Прокладка коаксиального дымохода через перегородку (помещение)
- Мой котел: BAXI fourtech 1.14f
Прошу вас, уважаемые форумчане и эксперты определить возможность прокладки горизонтального участка коаксиального дымохода через перегородку из не горючих материалов, а потом через наружную стену. Вопрос звучал так: "Они (горгаз) нам не согласуют прохождение дымохода через помещение". Он не проходит через изолированное помещение, а через перегородку на которой установлен котел.
- Вложения
Газопровод-План.pdf
- (61.17 КБ) 522 скачивания
- Дока по нормативам
Зачем котел весит по середине дома и какова длина коаксиальной трубы ?
Газовики вообще ничего согласовывать не могут .
Вам надо получит акт от пожарников о пригодности вент. каналов и дымохода , для представителя ГРО ,который по вашей заявке будет принимать готовность сети газопотребления будет достаточно . Если будут нести ахинею требуйте от них лицензию на вид работ по пожарной безопасности !
Насчет прохождения - если дымоход проходит через жилое помещение ( комната жилая ) вам и пожарник не даст акт.
Комната (кухня) жилая, но не отделена от места установки котла. На месте пунктирной линии (кот. около дымохода), если и будет то только огромная арка.
Рассмотрите возможность перенести котел на наружную стену это проще с тех. стороны ! А это случаем не цоколь ?
Назовите все это помещение кухня столовая - это будет вспомогательное помещение - газ у нас можно заводить туда где расположено газоисп. оборудование . Это кухня и теплогенераторная , в жилые нельзя , через них можно только пускать транзитом газ !
Кухня столовая должна быть изолирована от других смежных помещений !
Это не цоколь. Вся фишка в том, чтоб в столовой не шумел. По этому за стенкой. Т.е. в этом случае необходима дверь в коридоре?
- если это коридор то туда нельзя установить котел ! Почему у вас нет отдельного помещения для котла и проблем не было бы !дядя Вася писал(а): Т.е. в этом случае необходима дверь в коридоре?
Это не коридор. Но приложение посмотреть стоит.
- Вложения
Свод правил СП 60.docx
- (12.51 КБ) 340 скачиваний
- эх дядя ВАСЯ у вас квартира , что вы ссылаетесь на квартирное отопление ????дядя Вася писал(а): Это не коридор. Но приложение посмотреть стоит.
Для вас раздел Индивидуальное отопление , а также СП 62.13330.2011
для отдельного помещения нужно окно, а лишних нет. Единственный вариант окошечко в прихожке без форточки. В разделе 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения. есть ссылка на ранее упомянутый пункт. Все остальные документы применимы для котлов с открытой камерой сгорания.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вот
Отправлено спустя 3 часа 5 минут 53 секунды:
Вот
- Вложения
6.6 Системы индивидуального теплоснабжения.docx
- (11.77 КБ) 308 скачиваний
- ок , если вам удастся пропихнуть , то удачно будет !дядя Вася писал(а): В разделе 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения. есть ссылка на ранее упомянутый пункт.
А вот насчет окна нет такого требования кроме, как для теплогенераторной !
Попробуйте объединить в проекте коридор кухню в единое . помещение и обзовете это кухня -столовая и в проекте укажите двери ,которые изолируют от других помещений !
Еще я вам думаю пригодиться вы обязаны выполнять при проектировании СП и их части ,которые входят в обязательный перечень Пп№1521 Перечень национальных стандартов ! Если пункта нет то он вошел в добровольный перечень , на усмотрение проектировщика !
То есть при приемке если в проекте отражены все требования ,которые есть в обязательном перечне и еще например из добровольного , то при приемке представитель ГРО не может требовать соблюдать добровольный перечень ( какие то части ) если они не отражены в проекте , так как вы выполнили все требования ,которые являются обязательными !
Легко сбрасываемые конструкции-окна необходимы при любом раскладе. В тех. паспорте обозначены как кухня и прихожая. В каком документе указано, что кухня должна иметь изолирующую дверь, а не минимальный зазор под дверью? При проектировании выполнять СП 62.13330.2011-этот? Подскажите, где в этом СП раздел Индивидуальное отопление? Обязательный перечень можно обозвать как нормативные документы. Тут конкретика нужна.
нет такого требования являющего обязательным к выполнению при проектировании , да и для теплогенераторной этот пункт вошел только в добровольный перечень , и там сказано или специальные каналы . Но вы же не будете судиться по этому поводу !дядя Вася писал(а): Легко сбрасываемые конструкции-окна необходимы при любом раскладе
-это есть в СП 42-101 2003 ,но это добровольный СП .дядя Вася писал(а): В каком документе указано, что кухня должна иметь изолирующую дверь, а не минимальный зазор под дверью?
- его части ,от которых нельзя отказаться , остальное на усмотрение проектировщика !дядя Вася писал(а): При проектировании выполнять СП 62.13330.2011-этот?
Есть требование в СП 621330 что через жилые помещения возможен только транзит газа в таких помещениях нельзя устанавливать газоиспользующее оборудование , соответственно дверь должна быть , а вот в обязательных СП подрез под дверью - нет вообще такого требования !
- этот СП касается требований к проектированию не только инд. отопления ,а сетей газораспределения и газопотребления вам нужен раздел 7 Внутренние газопроводы. И все те пункты которые вошли в перечень Пп№1521 если они требуют исполнения !дядя Вася писал(а): Подскажите, где в этом СП раздел Индивидуальное отопление?
ок!дядя Вася писал(а): Обязательный перечень можно обозвать как нормативные документы. Тут конкретика нужна.
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
А можно вообще не делать проект - вам закон позволяет -ФЗ№190 ГРД. Кодекс ст.48
Почему на кухне можно устанавливать котел, а транзит дымохода через кухню нельзя?
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
В этом СП 42-101 2003 нет ни кухни и нет тем более дверей
Отправлено спустя 2 часа 48 минут 8 секунд:
- почему нельзя ,нет такого запрета , есть ограничение по длине коаксиальной трубы ;дядя Вася писал(а): Почему на кухне можно устанавливать котел, а транзит дымохода через кухню нельзя?
1) приложение Г СП 42-101 2003 - но носит добровольный( рекомендуемый )характер .
2) Паспорт на котел вот этот документ необходимо соблюдать ,в нем производитель указывает макс. длину такого дымохода !
Забудьте слово кухня - в жилых нельзя , вспомогательных можно( Жилищный кодекс, N 188-ФЗ | ст 15 ЖК РФ , ст 16 ЖК РФ) - которые должны отвечать требования предъявляемые к помещениям где будет установлено газоиспользующее оборудование !
Длина коаксиалки у меня 3.9м, а максимальная по паспорту 5м. Зачем к словам цепляться, где логика? Даже с экспертами из ростехнадзора проще, они еще не лишены ентого.
Кухня и прихожая считаются жилыми помещениями или вспомогательными?
вы про какие слова и какую логику ?дядя Вася писал(а): Зачем к словам цепляться, где логика?
- вспомогательные !дядя Вася писал(а): Кухня и прихожая считаются
- эти что у вас забылидядя Вася писал(а): Даже с экспертами из ростехнадзора
Теперь, всё понятно. Вот в чем моя ошибка, я кухню относил к жилым. То есть никакого запрета нет. Спасибо огромное!plehan писал(а): - вспомогательные !
А с экспертами ростехнадзора бывает общаюсь по работе.
Чтобы получить Акт пригодности вент каналов и дымоходов нужен проект на газообеспечение. Палка о двух концах.
нет не нужен !дядя Вася писал(а): Чтобы получить Акт пригодности вент каналов и дымоходов нужен проект на газообеспечение
Градостроительный кодекс РФ, N 190-ФЗ | ст 48
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Акт пригодности от ВДПО получил. На счет проекта чет бухтели (дир. монтажной орг.), якобы, что нам горгаз всё равно не согласует. Про продолжение отпишусь.
- горгаз это кто ? ГРО - газораспределительная организация у вас не имеет права что либо согласовывать ! Процедура приемки готовности сети газопотребления изложена в ПП№1314 . Акт ВДПО есть ,есть остальное не имеет отношение к ГРО !дядя Вася писал(а): что нам горгаз всё равно не согласует
Статьей 48 из АСК удивил горгазавцев, как то разговор зашел про обязательность проекта, т.е. нового проекта после перепланировки. Всей компанией несколько раз прочли. Да проект будет однозначно, но хоть разговаривать стали любезней.
- их еще озадачить можно, что СНиП не действуют ,действую СП , шок наверное будет !дядя Вася писал(а): Статьей 48 из АСК удивил горгазавцев,
речь идет про эти СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003?
- этот действующий , и часть СП является обязательной ! Остальная добровольная !дядя Вася писал(а): СП 60.13330.2012
Сменил проектно-монтажную организацию и сразу всё сдвинулось с мертвой точки. От предыдущей ни реализации предполагаемых проектных решений ни каких-либо других возможных предложений не дождался. Седьмого числа уже смонтировали внутрянку. По планировке -пришлось сделать дополнительную перегородку с дверью, хотя НД это не требует, зато потребовал маниполист облгаз, уже на споры времени нет
- главное ,чтобы она нигде в проекте не фигурировала !дядя Вася писал(а): . По планировке -пришлось сделать дополнительную перегородку с дверью,
Так проектировщики эту перегородку-дверку согласовали с облгазом
- Вложения
газ.pdf
- (81.27 КБ) 288 скачиваний
Я просто подумал она временная !
