Падает давление в системе отопления
Demid
Мой котел: Nuvola-3 Comfort
Сообщение Demid »
3 - 4 раза в месяц приходится пополнять систему, так как стрелка манометра опускается в красную зону. Течи нигде не обнаружено. Котел Nuvola 3 Comfort новый, работает только на отопление 4 месяца. Поскольку течи нет, то предполагаю, что вода накапливается в расширительном баке. Посоветуйте, пожалуйста, что предпринять в данной ситуации ?
Сообщение plehan »
Течь есть ! Ищите
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Demid писал(а): Течи нигде не обнаружено.
Подпитка 3-4 раза в месяц это перебор, однозначно! Какой объем СО? Какие радиаторы? СО тоже новая? Как установили что течь отсутствует, на горячую? Проверяем СО на предмет сопливости в холодном состоянии и нормальном давлении, на горячих радиаторах вода успевает испариться, но 3-4 раза это в любом случае круто, не заметить утечку сложно :( !
Demid
Сообщение Demid »
Объем СО = 60 литров. Всего 8 панельных радиаторов Vogel&Noot, разнокалиберные. Новый дом, мебели еще нет, радиаторы легко доступны. Да, течь искал на горячей системе.
Благодарю за советы, буду искать лужицы на полу при остывшей системе.
Благодарил (а): 86 раз
Выключите котел. Дайте остынуть системе и котлу. Подайте краном подпитки давление в 2,5 бар по котловому манометру. Можете наслаждаться журчанием, а можете легко найти течь. Она и в котле может быть. Откройте фасадную крышку и крышку камеры сгорания. Найдете определенно.
