Baxi Slim Ошибка E151
impulsreg
Сообщение impulsreg »
Здравствуйте!
Новый котел, проработал без остановок 1,5 месяца. С прошлой недели котел дважды останавливался с ошибкой E151. Между остановками котла прошло 4 полных дня. Электрическое подключение соответствует всем требованиям. Напряжение в сети 225В-235В, подключение выполнено через ИБП с чистой синусоидой. В чем причина возникновения данной ошибки? Куда смотреть и что можно предпринять для недопущения последующих остановок котла?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
impulsreg писал(а): С прошлой недели котел дважды останавливался с ошибкой E151
Простите, а чем Вам котел Слим нарисовал ошибку Е151? :shock:
Ага. Интересна точная модель и серийный номер котла.
impulsreg
Ошибку прочитал через Климатический регулятор QAA73. Котел Baxi Slim 2.230i
Ну сразу бы сказали что qaa73. Можно ведь и не догадаться.
Думаю произошло ровно то, что указано в описании ошибки. И решение там же.
Котел то давно работает?
impulsreg
Bahus писал(а): Ну сразу бы сказали что qaa73. Можно ведь и не догадаться.
Ошибка E151 - Сбой электронной платы котла. Решение - выключить котел на 10 секунд. Но это же не дело выключать котел каждые 5 дней :facepalm:
Котел работает с 1 декабря 2016 года. 11 января появилась первая ошибка, через 5 дней ошибка повторилась.
Ну здесь либо выход из строя платы (что маловероятно) либо ваш косяк.
Самый распространенный - некорректно сделанное электроснабжение...
Эвона как. Да он младенец. Ну тогда можно голову не ломать. Звоните сервисникам, пусть приезжают и вынюхивают откуда ноги растут.
Можно без климатики погонять какое-то время. Посмотреть, будет ли что-то проявляться.
Отправлено спустя 28 секунд:
Ярослав. А тебя с Днюхой еще раз. :)
impulsreg
Bahus писал(а): Эвона как. Да он младенец. Ну тогда можно голову не ломать. Звоните сервисникам, пусть приезжают и вынюхивают откуда ноги растут.
До ближайшего сервиса 300 километров, поэтому прежде чем вызывать специалистов, хочу сам разобраться в чем дело. Вдруг причина лежит где-то на поверхности, а я ее и не вижу.
2 января котел был подключен через ИБП (ECO Volt). Если ошибка снова повторится, то попробую подключить котел напрямую в розетку.
Ас
Сообщение garry »
Пробуйте подключить котел через розетку, можно через стабилизатор. Мне не понравилось как себя ведёт слим, когда работает в паре с ибп, были проблемы.
impulsreg
Котел проработал ровно 6 дней и опять встал с ошибкой E151. Поеду включать переключать в розетку.
impulsreg
Подключение газового котла через розетку проблемы не решило. Котел отработал с 22 января 11 дней и снова остановился. В четверг ездил делать сброс, в итоге запустился после 20-го сброса. Выключение питания на 10 минут не помогало. Сегодня (спустя 2 дня) котел остановился снова. Получается плата под замену?
SergeyK
Мой котел: Slim 1.300
Сообщение SergeyK »
impulsreg писал(а): Получается плата под замену?
Подскажите как решили проблему в результате?
BanditR
Мой котел: baxi slim 1300 in +ZONT H-2000+
Сообщение BanditR »
В моем случае ошибка иногда возникает при переключении с ИБП на сеть. Контроллер ZONT H2000+
Лечение:
- отключить ZONT от сети и батареи (ошибка многоразовая поэтому приделал выключатель на цепь питания от батареи, чтобы каждый раз щиток не вскрывать
- Сделать "долгий" сброс котла. перевести и удерживать выключатель в положение R. По времени около 30 секунд (до минуты). В полной тишине можно услышать легкий щелчок. перевести выключатель в положение 0.
- Обязательно выключить котел из сети хотя бы на минутку
- Включить котел в сеть и выбрать нужный режим работы (контроллер все еще выключен и обесточен). Убедиться что ошибка не возникает.
- Включить контроллер
