майн 5
андрей петров
Мой котел: Baxi майн 5 24
майн 5
Сообщение андрей петров »
Всем добрый день. на майн 5 24квт дисплей показывает температуру воды в отоплении примерно на 8-10 градусов выше фактической.что посоветуете? и как точнее замерить температуру носителя?
андрей петров
майн 5
а с чего начать искать? и как...счётчик стоит на улице. и звук идет именно от котла а не от подводки
андрей петров
майн 5
счетчик на улице установлен.от подводки нет шума( если я правильно понял про сильфонку). подскажете как искать ,с чего начинать
Благодарил (а): 83 раза
майн 5
Нужно локализовать, что еще подсказать? Элементы указаны
андрей петров
майн 5
Всем доброго дня. не подскажите как воплотить в жизнь идею о управлении котлом по температуре пола(ВТП).Может какой то термостат с выносным датчиком что бы останавливал котел вместо комнатного термостата. Заранее спасибо!
Дока по нормативам
майн 5
Сообщение plehan »
Для меня самый лучший вариант ( бюджетный ) уличный датчик и работа ТП по кривой , не отключаясь !
майн 5
Находите термостат для электрических полов с выносным датчиком температуры и возможностью работы по выносному датчику. Подключаете к котлу. Вуаля.
андрей петров
майн 5
гнишн
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Не спалю плату на котле?на таких термостатах же 220В на контактах
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
у меня котел 24 кВт а площадь отапливаемая 77 метров это нормально для работы по уличному датчику? я вообще смутно как то представляю это .котел получается не будет выключаться а регулировать температуру носителя?
майн 5
А вы электросхемку котла посмотрите, найдете напряжение, которое через термостат идет.
андрей петров
майн 5
м
Отправлено спустя 45 минут 31 секунду:
с
майн 5
Вполне информативно :)
андрей петров
майн 5
При работе по уличному датчику котел не будет вообще останавливаться?
Дока по нормативам
майн 5
Сообщение plehan »
андрей петров писал(а): При работе по уличному датчику котел не будет вообще останавливаться?
- было бы идеально !
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
майн 5
Сообщение Anatolii »
но потребит больше газа, лучше чтобы останавливался-так меньше потребляет, но хуже электронике.
Дока по нормативам
майн 5
Сообщение plehan »
Anatolii писал(а): но потребит больше газа,
- вы не правы он будет сжигать ровно столько газа сколько необходимо для компенсации потерь , и если ТП рассчитан то и подбирая кривую получите очень хороший результат ( И оптимально если стоит кондик , с его большой модуляцией ) . А обычный в любом случае начнет тактовать !
андрей петров
майн 5
стоит майн 5 24F. я вот никак не пойму как кривую подбирать))) на что смотреть...... отапливаемая площадь 77 метров
майн 5
Кривую опытным путем подбирать придется.
андрей петров
майн 5
её же корректировать не возможно? как заложенно в программе котла?
майн 5
Кривых 100 штук. От 0 до 99. Диаграмма с 10 основными есть в семинарской тетради и в инструкциях. Остальные промежуточные. Вот какую зададите, по такой и будет работать. Согласно полученным данным о температуре за бортом, котел будет менять температуру теплоносителя. По заданному вами графику. Вот и вся логика. Но подобрать нужный график вам придется самому. Опытным путем.
андрей петров
майн 5
вроде примерно понятно) спасибо!
андрей петров
майн 5
Добрый день! есть желание к ныне существуещей СО жилого дома подключить СО отдельного здания. Посмотрите пожалуйста схему и посоветуйте,покритикуйте конструктивно). СО жилого дома работает исправно по температуре ВТП от терморегулятора для эл. теплого пола.СО выполнена из ППР 32 мм.,подводка радиаторов ППР 20 мм. Подключение планируемое будет выполнено аналогично. Вопрос в том справится ли котловой насос и дополненной СО? наверное нужно будет прижимать короткий контур? если на доп контур ставить отдельный насос - как он будет влиять на работу существующей СО? СО при остановке котла при достижении нужной температуры котел встает и котловой насос не работает, доп насос же работает непрерывно- будет тащить воду и малого контура старой СО и охлаждать две комнаты? котел Baxi Майн 5. схему прилагаю. Основная СО 5 радиаторов в два крыла, к короткому крылу в 2 радиатора хочу добавить еще 2 через магистраль длинной 9 м.
майн 5
На глаз вам все скажут "надо пробовать". А считать за спасибо никто не будет.
