вообщем дело такое, горит индикатор 60 градусов(не мигает) котел стоит и не запускается, батареи и котел холодные уже, и еще упало давление до 0.2 атм, что это может быть(может ли он работать без давления)[
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Всем доброго. Увеличиваю трубу с 8 м до 11 м. По расчету под углом 10 ° от конька. Вот что пишет нейронка:⚠️
### Что будет, если эксплуатировать **без стабилизатора тяги**
1. **Тяга «гуляет»**
* Зимой при сильном морозе и высокой трубе тяга может быть **в 2–3 раза выше нормы** (30–40 Па вместо нужных 5–10 Па).
* Летом в жару или при определённых направлениях ветра тяга может падать почти до нуля или даже быть обратной.
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Здравствуйте. Котёл Baxi Slim 1.230iN эксплуатировался без серьёзных нареканий с 2010г. (два года назад заменили датчик температуры отопления). Котёл отапливает дом площадью 180 кв.м + бойлер на 120 литров. Датчики комнатной и уличной температуры не подключались, мощность регулируется на панели управления котла. Прошедшей осенью котёл начал самостоятельно переключаться с установленного режима на пониженную мощность, и на этой пониженной мощности тактовать , поддерживая температуру примерно 40...
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
