Треск трёхходового клапана baxi Luna 3
Astrakhantsev
- Мой котел: Baxi Luna 3
Добрый день. При переключении на ГВС трещит/ шумит трёхходовой клапан. Сервопривод работает, шток ходит. Вода больше 40 не нагревается, греет отопление. Вопрос: 1. В чем может быть причина, что могло сломаться? 2. Как выкрутить картридж не повредив его? Котёл новый. Просьба помочь. Шум на весь дом, детей будит.
- Дока по нормативам
Astrakhantsev писал(а): Котёл новый.
-вы себе зубы сами лечите ?Astrakhantsev писал(а): Как выкрутить картридж
Действительно. Если на гарантии, лучше сами не лезьте.
А если уж приспичило. Привод на одной шпильке. А картридж выкручивается.
Astrakhantsev
Изначально не поставил - мой косяк. А что может трещать в картридже/ на шпильке? Если поставлю на гарантию - его поменяют?
Anatolii
- Опытный
серийный номер котла напишите? скорее всего установлен картридж трехходового клапана старого образца...сколько лет котел в эксплуатации?
По мне, трещать там сервомотор будет. У треххода свои звуки. Скрип, свист, что-то такое. Но никак не треск. По крайней мере я такого не упомню.
Astrakhantsev
Это не сервомотор. Я его снимал и запускал без него. Шум все равно есть. Такой же треск/свист когда вставляешь котёл в розетку. Серийный номер - наклейка на корпусе справа?
Вы мотор с нагрузкой на шток запускали когда снят он был???
Или шестерни крутились не испытывая противодействия?
Такой треск может стоять только от шестеренок мотора. Кстати какой такой? Дайте послушать.
Astrakhantsev
сюда никак. Только на сторонний ресурс. А сюда только ссылку на него
Astrakhantsev
Для картриджа этого трёхходового клапана нужен специальный ключ? Или обычный накидной?
Нет. Специального инструмента для замены запчастей не требуется
vlad77
- Бывалый
- Мой котел: luna 3 comfort 310
Такая же беда была, благо с большим геморроем но заменил по гарантии. Резиновое колечко на клапане растянулось и болталось, колечко по наружному диаметру 18 мм толщина примерно 2 мм, внутренний диаметр не замерял. Если гарантии нет то проще разобрать и приколхозить резиночку.
Astrakhantsev
С гарантией договорился - поставят. Но предупредили, что замены клапана не будет. Только ремонт. Влад, а как у тебя получилось поменять его по гарантии?
vlad77
- Бывалый
Вот тема моя.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=4882
У меня изначально был на гарантии, если вам поставят на гарантию тогда не понятно почему они его не хотят по ней менять. Я бы и рад был чтобы мне его отремонтировали только никто это делать не захотел.
Ну и так как мою тему закрыли отпишусь тут. Гигаз перезвонил мне и обрадовал прибытием 3-х ходового клапана 18 января. 2 месяца после поломки.
Astrakhantsev
Всем привет. Поменяли сегодня картридж с трёхходового с котла - донора (вообще нового). Ни чего не изменилось. Трещит. Знающие люди говорят - надо ставить гидрострелку. ХЗ что это. Аномалия какая-то...
- а у вас там случайно доп насосина не стоит ?Astrakhantsev писал(а): Знающие люди говорят - надо ставить гидрострелку
Astrakhantsev
Перед котлом дополнительно стоит насос 25/80. Когда его отключаю - все ок. Не трещит и вода греется.
dobsan
- Опытный
а вот похоже и причинаAstrakhantsev писал(а): стоит насос 25/80
- нет это не причина ,это последствия !dobsan писал(а): а вот похоже и причина
На кой он вам сдался ? Тем более 25-80 у вас там дворец ?
Последний раз редактировалось plehan 09 фев 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Astrakhantsev
Без) Знатоки, давайте подробнее: чего делать то? Насос не могу отключить - второй этаж замёрзнет.
- гидравлический разделитель !Astrakhantsev писал(а): чего делать то
Astrakhantsev
Совсем не дворец. Покупал дом с готовым отоплением. Отопление делали уроды. Трубы тонкие. Не пойми как идут. На втором этаже было холодно. Поэтому взял котёл 32 вместо 24. Плюс те кто переделовали посоветовали поставить доп насос, чтобы прокачать до дальней комнаты на втором.
dobsan
- Опытный
пригласить других
Astrakhantsev писал(а): те кто переделовали
- вы их пригласите ,как придут лопатой пару раз и в расчете !Astrakhantsev писал(а): кто переделовали
Astrakhantsev
Astrakhantsev
Ещё вопрос: насос стоит перед котлом. А как правильно? Может его после поставить, или на обратку?
Astrakhantsev писал(а): А как правильно?
plehan писал(а): гидравлический разделитель !
Astrakhantsev
- 465 Просмотры
- 1 Ответы
- 11112 Просмотры
- 4 Ответы
- 275 Просмотры
- 14 Ответы
- 1540 Просмотры
- 43 Ответы
- 1634 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
