Приветствую.
Имеется Baxi Майн фур 24, топит сейчас 90 м2, в перспективе 160, тактует. Мастер вместо настройки задушил до 80 ед. газовый клапан.
Надо было убавлять програмно мощность, ставить комнатный термостат, увеличивать промежуток между включениями и не душить давление газа на клапане. Что теперь делать?
1 - вызывать мастера, чтобы вернул положенные сто с копейками ед. на газовом клапане, ставить комнатный термостат, мощность котла програмно уменьшать до 60-80% и промежуток между включениями выставлять в 10 минут?
2 - Все то тоже, что и в 1-м пункте, но к газовому клапану не лезть, пусть на этом давлении, которое сейчас и работает?
3 - пускай работает как есть, пока второй этаж не обживем (года через 2) и отпливаемая площадь с количеством радиаторов не увеличится, а потом под это все настраивать котел?
4 - получится ли подключить и настроить комнатный програмируемый термостат Baxi вот такой http://gidotopleniya.ru/wp-content/uplo ... -baxi3.jpg самостоятельно не вызывая мастера (руки вроде не из попы).
5 - установка термостата избавит от тактования? И надо-ли програмно уменьшать мощность котла при этом термостате или оставить заводские 100%?
6 - Есть ли прок от термостата или лишняя трата 4,5 тыс. руб?
Регулировка давления газвового клапана, расход газа, комнатный термостат, температура котла и в доме, и много букв
Еvгений
Последний раз редактировалось Еvгений 12 янв 2017, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
dobsan
- Опытный
с чего бы вдругЕvгений писал(а): с постциркуляцией будут медленнее остывать
Наверное потому, что ближняя к котлу батарея остывает быстро. Вот правильно тут схему отопления требуют, котлы не всегда виноваты.Еvгений писал(а): Приветствую.
Сам задумывался об установке датчика в помещении, но когда узнал, что насос вырубается, решил, что это ни к чему, такие температурные "всплески". А если учесть, что для любого насоса пуск/стоп - пагубно... уж лучше пусть вращается постоянно, по электричеству не большой расход.
Сейчас этот форум просматривают: Kos₽21 и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]
