предохранительный клапан
Сливаете воду с контура отопления, вытягиваете скобу, удерживающую клапан, вынимаете клапан.
Bahus, нее... Снизу на клапане есть маленький стопорный винтик под "шестигранник"...
Я не помню, какой именно клапан стоит на 3Компакте. Оперировал списком запчастей. Может и так.
В любом случае убрать фиксатор из паза нужно. А это либо скоба, либо конусной винт под шестигранник.
Поворачивается предохранительный клапан когда пытаюсь сбросить давление . Вращая красную крышку против часовой стрелки . Кран опирается сливным отверстием в металлический кожух котла , и только потом происходит сброс давления . С верху выступает скоба. Должна ли она жестко фиксировать клапан? Скоба имеет форму буквы "
П".
П".
Нет. По оси клапан может вращаться.
А зачем вам
А зачем вам
аварийный клапан? Для этих целей есть обычный сливной. А этот вы таким макаром угрохаете в моментJmaks писал(а): когда пытаюсь сбросить давление
При помощи этого клапана можно сбросить давление в самом котле. Сливной как вы говорите расположен очень далеко , и что бы к нему добраться , нужно снять переднюю стенку с правую боковую . Тогда только появится возможность его открыть. Я вообще хотел померить давление в компенсируется баке. У меня в системе давление падает в недель 3-4 раза приходится прибавлять . После того как я с "крутил " предохранительный клапан . Давление установилось постоянным.
Ой ей. У вас руки как у Халка? Да, не очень удобно, но вполне возможно без снятия боковины. А переднюю крышку так и так снимать.
И если через день подпитывать - проблема точно не с аварийным. Вы бы наверняка с него течь обнаружили.
Здравствуйте, не могли бы выложить фотку, как должен правильно закреплен предохранительный клапан. Хочу сравнить со своим.
Наверное никто специально не полезет фотать.
Да там по-другому и не получится. В узле 2 отверстия под шпильку (если он шпилькой подключен). На клапане проточен паз под усы шпильки. Если вы в него не попали - его у вас давлением выбьет. Концы усов должны выйти с другой стороны группы (там тоже отверстия).
Отправлено спустя 57 секунд:
в общем-то конфигураций крепления несколько. Надо смотреть чем у вас крепится.
Если выкрутить шестигранник,то клапан нужно выкручивать или так вынуть( BAXI main 24i)?
Его геометрия такая вот:
Спасибо,буду пробовать снимать,а то он после того как я его шевельнул стал подкапывать.
Попробуйте его прощёлкнуть. Возможно на манжету что-то попало, вот и подтекает
Значить замена. А откуда капает-то? По подсоединению или из сбросного?
Короче не суть. У вас такой динозавр, что не грех и поменять.
Jack92
- Мой котел: FOURTECH 24 F
Скажите,пожалуйста,это и есть сбросный клапан.На моём котле он находится над подачей? А то я американку тянуть уже задолбался! Боюсь уже свернуть!Bahus писал(а): Попробуйте его прощёлкнуть. Возможно на манжету что-то попало, вот и подтекает
И что значит его "прощёлкнуть"?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Jack92 писал(а): На моём котле он находится над подачей?
Красное колёсико против часовой стрелки до щелчка.Jack92 писал(а): И что значит его "прощёлкнуть"?
Не факт, что у Вас он течёт по причине неисправности. В соседней теме я подозревал неисправность Вашего расширбака.Jack92 писал(а): А то я американку тянуть уже задолбался!
