Настройка мощности контура отопления
Подскажите, пожалуйста, как настроить мощность контура отопления Eco Four 24 при отапливаемой площади менее 100 кв. м ?
F08=0~30. Получите Максимальную по отоплению 9.3 кВт.
Только скорее все равно не поможет. Ставьте комнатный термостат.
Котел main 5 24 отапливает, если так можно назвать, два этажа (общая площадь 115) + теплый пол на первом этаже. Так вот, если не включать теплые полы, то температура отопления может достигать 58 г. дальше не пробовал, а вот если включить теплые полы, то температура выше 51 г. не поднимается. В чем здесь проблема? Неужели теплые полы так сильно охлаждают воду в контуре, что котел потом не может ее нагреть выше 51 г? При установленной температуре на котле 45 г. и уличной температуре 0 - -8 расход по газу составил 780 кубов.
- Дока по нормативам
- выложите схему системы ? И какой пирог ТП . Система рассчитана на коленке ?Vyachek писал(а): В чем здесь проблема?
Почему я не могу прогреть систему с включенными теплыми полами выше 51 градуса? я отопление сам не делал, но вроде идет две трубы одна на подачу в батарею, другая обратка.
- потому что проблема у вашей системы !Vyachek писал(а): Почему я не могу прогреть систему с включенными теплыми полами выше 51 градуса?
Стена - один кирпич - воздушная прослойка - пол кирпича (облицовка). Что значит система рассчитана на колонке? Теплый пол - отражатель - трубы - стяжка - ламинат (плитка). Вроде так.
Отправлено спустя 2 минуты :
Все батареи горячие, теплые полы - теплые. Что значит проблема в системе. Приведите пример чтоб было понятно.
- отсутствует расчет ! Все на глаз или из опыта !Vyachek писал(а): Что значит система рассчитана на колонке?
- зачем в стяжке отражатель ? Там должен быть утеплитель!Vyachek писал(а): Теплый пол - отражатель
- здесь весь ,большинство форума примерVyachek писал(а): Приведите пример чтоб было понятно
А может у вас нет проблемы - если вы выставляете к примеру 50 грд и котел достигает эту температуру( и температура воздуха в жилом помещении комфортная) и не отключается это нормальный режим работы !
Все расчеты на глаз. Температура на втором этаже 20-21 градус. Если он не выключается, то получается большой расход газа. Вопрос почему я не могу поднять температуру выше 51 градуса? Мне кажется, что ТП сделаны неправильно (плохо утеплены снизу, т.к. там нет утеплителя, стоит только отражатель тепла вверх) и они тупа сжирают все тепло.
Не только пол ,но и все ограждающие конструкции - возможно и так !
Расход газа зависит от теплопотерь -Квт/ч через ограждающие конструкции !
Отражатель не может работать в стяжке , отражатель может отражать инфракрасное тепло только в газовоздушной среде ! и тепло в ТП распространяется и вверх и вниз и в стороны !
Получается, что на ТП очень большая теплопотеря. Буду снаружи утеплять цоколь и фундамент в глубину - это пока единственное, что можно сделать. Вопрос насос ставить на теплый пол или нет?
Что значит ставить у вас должен быть смесительный узел ! Схему систему покажите !
Я дом не строил. У меня нет схемы отопления. Приходит гор. вода на трубку на которой стоит 5 кранов и от них идут трубки на теплый пол. Потом выходные трубки с ТП опять приходят на общую трубку с 5 кранами и все это уходи в общую трубу. Вот как-то так.
Печально. Надо ставить коллектор с расходомерами и насосной-смесительный узел.
Установка коллектора с расходомерами и насосной-смесительный узел дадут ощутимого результат или нет. Или здесь нужен комплекс мер по утеплению цокаля и фундамента (частично) ?
Какой минимум действий необходимо выполнить чтоб получить улучшение в данной ситуации.
- установка этого смесителя и коллектора с расходомерами позволит работать ТП и системе правильно со стороны гидравлики !Vyachek писал(а): Установка коллектора с расходомерами и насосной-смесительный узел дадут ощутимого результат или нет
Что касается утепления - да это необходимо ,но это экономическая сторона !
Что касается цоколя ,если он не отапливаемый ,то какой смысл его утеплять , утеплять необходимо пол . Если плиты перекрытия , то можно на пеноклей приклеить экструдированный пенополистирол ,хотя бы так, при условии доступа со стороны подвала ! Если пол по лагам то нашивать утеплитель еще толще !
Да с полом уже ни чего сделать нельзя. Это только снимать ламинат, плитку и все ломать. Поэтому хочу утеплить фундамент и цоколь по контуру дома.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Там стяжка - фольгированный отражатель - трубы - стяжка. Что-то вроде этого.
Да я не знаю. Может быть грунт - фольгированный отражатель - трубы - стяжка - ламинат. Но мне кажется, что там грунт - стяжка - фольгированный отражатель - трубы - стяжка - ламинат. Попробую узнать у застройщика, но это не быстро.
Перспектива не очень. Придется значит в холодные дни перекрывать ТП чтоб грели только батареи.
dobsan, что такое ТА? Утепление фундамента и цоколя по контуру дома поможет или нет?
- Опытный
ТА - теплоаккумулятор.
Правильнее переделать пол.
Немного да.Vyachek писал(а): Утепление фундамента и цоколя по контуру дома поможет или нет?
- деньжат надо много и ремонту если есть кирдык . Может вообще от них отказаться . Можно попробовать смесительный узел поставить и посмотреть во что это вылезет !dobsan писал(а): Правильнее переделать пол.
- Опытный
Так в точности не известно, что под полом.
Хотя бы пройтись вокруг дома, посмотреть есть продухи в цоколе. Если есть значит другое дело.
Продухов в цоколе нет. Там цоколь, если его можно так назвать, 5 кирпичей.
- Опытный
Пока варианта три:
полумера -
полумера -
поглубжеVyachek писал(а): утеплить фундамент и цоколь по контуру дома.
plehan писал(а): вообще от них отказаться
dobsan писал(а): переделать пол.
- 16 Ответы
- 6139 Просмотры
- 37 Ответы
- 7586 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 6 Ответы
- 2083 Просмотры
Последнее сообщение Egor420
- 8 Ответы
- 4484 Просмотры
- 3 Ответы
- 1973 Просмотры
