Помогите пожалуста
Александр1985
Мой котел: Luna 240i
Помогите пожалуста
Сообщение Александр1985 »
Пользуюсь котлом BAXI Luna 240i уже 7 лет, квартиру покупал с уже установленным котлом, так что срок эксплуатации котла около 10 лет.
Особых проблем раньше не было, перед каждым отопительным сезоном чистил камеру сгорания и всё.
Но сейчас возникла проблема: не прроисходит нагрев воды для крана, ни какие лампочки не моргают.
Что это может быть?
Вызывать мастера особого желания нет, так как это достаточно накладно, да и у самого руки не из опы растут.
Заранее спасибо за советы по делу.
Ас
Помогите пожалуста
Сообщение garry »
Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте.
Александр1985
Помогите пожалуста
garry писал(а): Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте.
Теплообменник впорядке, как было написано выше проверяю и чищу его минимум раз в год.
Насос идёт только на отопление, причем тут вода из крана?
Микрики??? Возможно вы хотели сказать: "неисправность датчика системы сантехнической воды", но в это случае котёл выдавал бы ошибку, а её нет, котёл просто не включается когда включаю горячую воду на мембранный клапан очень похоже.
Помогите пожалуста
Мембраны, направляющие и другая механика гидравлической части. Я бы начал с мембран. Заодно потрошка почистил бы при замене.
Это вам.
Обратите перво-наперво свое внимание на узел F.
Ас
Помогите пожалуста
Сообщение garry »
Под словом чистить я понимаю снаружи, так как вы не написали что промываете их раз в год я не уверен в их исправности поэтому написал что написал. Если насос дохнет, он не обеспечивает расход через теплообменники, которые как я написал выше могут быть забиты изнутри накипью. Под словом микрик я имел в виду микрик гвс, можете микрик называть датчиком гвс 130я деталь. Если в нее суется 125ая деталь, значит 126 мембрана исправна, нужно тестером проверить 130. Это минимально что вы сможете проверить сами.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Помогите пожалуста
Сообщение GAZCONEC »
датчик может чуть привирать и плата видит что греть не надо ( по факту 20гр а кажет плате 60гр) , умер датчик но не совсем! Если руки есть то можно пробно поменять местами датчик отопления с ГВСным. И поглядеть чего будет.
Павел
Александр1985
Помогите пожалуста
Bahus писал(а): Обратите перво-наперво свое внимание на узел F.
Именно оно и было, шток 125 в мембранном клапане не выходит на полную, и соответственно не срабатывает концевик.
Лягушку вчера разберать не стал, сегодня попрбую прочитстить там всё и смазать шток.
Спасибо за консультацию.
  • Помогите выбрать котёл
    2587 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    6648 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    9954 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6641 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6377 Просмотры
