Кран наполнения системы.
victor_mon
Мой котел: BAXI Mainfour 18F
Сообщение victor_mon »
Здравствуйте.
BAXI Mainfour 18F.
Котлу 4 года. После трех лет снял на промывку теплообменник. Через год, в конце января этого года, еще раз. Недавно пришлось отрегулировать давление в расходном бачке. Больше никаких неисправностей.
Теперь суть.
Здорово протекает кран подпитки. Открываю кран поступления холодной воды (а он у меня последнее время постоянно закрыт), стрелочка на манометре секунд за 15 - в красной зоне...
Была мысль, что прохудился теплообменник. Но, я так думаю, что при открытом кране горячей воды на смесителе раковины давление в системе отопления через предполагаемую пробоину (дырку, трещину) между контурами в теплообменнике выдавливало бы воду из системы отопления в открытый кран.. Правильно или я чего-то не понимаю?
Поиском нашел в одном месте, что это беда таких кранов.
Возможно ли его разобрать?
Ремонтопригоден ли он или сразу менять?
Пожалуйста, ответьте, кто снимал кран подпитки, какие нюансы при снятии?
Виктор
Краснодар
Кран не ремонтопригоден. Только под замену.
Снимается без нюансов, но тяжело и неудобно.
victor_mon
Спасибо. Не ожидал такой оперативности..
Но а по этому вопросу?
victor_mon писал(а): Но, я так думаю, что при открытом кране горячей воды на смесителе раковины давление в системе отопления через предполагаемую пробоину (дырку, трещину) между контурами в теплообменнике выдавливало бы воду из системы отопления в открытый кран.. Правильно или я чего-то не понимаю?
Перекрываете все патрубки кроме выхода горячей воды. Смеситель на горячую сторону и открыть. Если давление в котле будет падать - значит перепускает из контура отопления. Тогда, либо теплообменник, либо кран подпитки. Второе вероятнее.
victor_mon
Спасибо. Понял. Нашел Ваше сообщение про буковку "Ю".
Буду искать кран.
  • baxi ubc 200 сликной кран
    1712 Просмотры
  • ECO Four 24 F кран подпитки
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3801 Просмотры
    39 Ответы
    17033 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
    8251 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6421 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
