Здравствуйте.
BAXI Mainfour 18F.
Котлу 4 года. После трех лет снял на промывку теплообменник. Через год, в конце января этого года, еще раз. Недавно пришлось отрегулировать давление в расходном бачке. Больше никаких неисправностей.
Теперь суть.
Здорово протекает кран подпитки. Открываю кран поступления холодной воды (а он у меня последнее время постоянно закрыт), стрелочка на манометре секунд за 15 - в красной зоне...
Была мысль, что прохудился теплообменник. Но, я так думаю, что при открытом кране горячей воды на смесителе раковины давление в системе отопления через предполагаемую пробоину (дырку, трещину) между контурами в теплообменнике выдавливало бы воду из системы отопления в открытый кран.. Правильно или я чего-то не понимаю?
Поиском нашел в одном месте, что это беда таких кранов.
Возможно ли его разобрать?
Ремонтопригоден ли он или сразу менять?
Пожалуйста, ответьте, кто снимал кран подпитки, какие нюансы при снятии?
Виктор
Краснодар
Кран наполнения системы.
victor_mon
- Мой котел: BAXI Mainfour 18F
Кран не ремонтопригоден. Только под замену.
Снимается без нюансов, но тяжело и неудобно.
victor_mon
Спасибо. Не ожидал такой оперативности..
Но а по этому вопросу?
victor_mon писал(а): Но, я так думаю, что при открытом кране горячей воды на смесителе раковины давление в системе отопления через предполагаемую пробоину (дырку, трещину) между контурами в теплообменнике выдавливало бы воду из системы отопления в открытый кран.. Правильно или я чего-то не понимаю?
Перекрываете все патрубки кроме выхода горячей воды. Смеситель на горячую сторону и открыть. Если давление в котле будет падать - значит перепускает из контура отопления. Тогда, либо теплообменник, либо кран подпитки. Второе вероятнее.
victor_mon
