Вопросы согласования газгольдера и устройства отопления
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Здравствуйте, коллеги!
Есть база отдыха, состоящая из 10 каркасных домиков площадью 60-100 м2 каждый. Хотим закопать газгольдер емкостью 4800 л, и от него развести в каждый дом свой цокольный ввод, далее повесить настенный газовый котел Eco Four 24 F, перенастроить на сжиженный газ и радостно пользоваться отоплением и ГВС. НО!!! Так как это объект коммерческий, скорее всего требуется согласование с разными государственными службами. Поэтому хотел бы узнать, как происходит процесс согласования, нужен ли проект газификации, проект внутреннего газоснабжения, разрешения, акты вентканалов, акты пожарников и т.д. Буду очень благодарен за любую полезную информацию( СНиПы, ТУ, нормативные документы)
пред
Сообщение пред »
нет - в этом вся прелесть газгольдеров.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
А можно по подробнее, а то Заказчик говорит, что объект придётся сдавать, приеду инспектора разные... Есть ли нормативные документы, которые не обязывают собственника коммерческого предприятия отчитываться при постановке на учет?
Сообщение plehan »
Vitalik писал(а): А можно по подробнее,
- по подробней это очень много времени , а самый главный вопрос готов ли заказчик бодаться с системой !
Очень кратко нужен ли проект - ГК.РФ ст. 48 п3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Нужен !
Проходит ли экспертизу -Статья 49. ГК.
Я считаю нет !
Нужно ли согласование си. 48 ГК. четко регулирует, когда нужно !
Что касается проектирования
СНиП не действуют , требование выполнять строительные нормы из СНиП не законны , сейчас действуют СП строительные правила , которые разделяются и их части на обязательные и добровольные включенные в перечень нац. стандартов ПП№1521
Vitalik писал(а): Хотим закопать газгольдер емкостью 4800 л
- вот здесь интересней, что такое объем 4800 для 10 домов ?
Нужен расчет . Пример нормируемое потребление СУГ в Московкой области для домов от 90-120 м2 составляет 3.3 м3/на м2 в месяц !
Чем пользоваться :
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция
ГОСТ 30494-2011
СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
- этот СП полностью добровольный он необходим для гидравлического расчета !
Пожарные нормы не подскажу !
Будут требовать выполнения
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2010 года N 870
Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(с изменениями на 20 января 2017 года)
Если сможете доказать что строите жилые здания то он на вас не распространяется !
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
И это еще не все !
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
Vitalik писал(а): при постановке на учет?
чего ?
Последний раз редактировалось plehan 28 фев 2017, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение plehan »
Еще могут подводить под ФЗ№116 .НО !
К опасным производственным объектам не относятся:
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
объекты электросетевого хозяйства;
(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов в порядке, установленном Правительством РФ, или по результатам проведения мероприятий по контролю в отношении организаций, эксплуатирующих указанные сети (Федеральный закон от 02.06.2016 N 170-ФЗ).
работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Большое спасибо, Plehan (не знаю, как Вас зовут)! Вот это отличный ответ!
По поводу объема емкости - все упирается в денежки, конечно же, мы предложили 10 000 л , заправлять реже ( значит количество доставок сокращается), стоимость газа отличается в зависимости от сезона и т.д. Планируем установку комнатных термостатов, поэтому, когда постояльцев нет ( пн-чт ), будет режим поддержания минимальной температуры, что должно сэкономить какую-то часть газа , плюсом термоголовки и датчик уличной температуры также будут присутствовать.
Меня пугают только те перспективы, когда мы спроектируем газификацию базы отдыха, закопаем газгольдер, подведем ко всем домам газ, запустим котлы. Все будет ок! А потом нам позвонят и скажут, что приехала какая-нибудь комиссия и всё завернула к чёртовой бабушке))) Вот тогда, скорее всего, все камни полетят в наш адрес. Дай бог,чтобы я был не прав)))
Еще раз спасибо огромное за столь подробный ответ!
Сообщение plehan »
Значительно снизить теплопотери стоит за счет энергоэффективных домов и применяемых материалов , если смотреть на СП то эти нормы при проектировании считают мин. необходимое для выполнения норм !
Забыл самое главное СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 это поможет при проектировании и снижении затрат !
В общем. Денису плюсиков наставил. Но читать не стал. Знаю, что не соврет :)
А так.... Копайте, пока никто не видит. Да и все нормально. От региона зависит. И от суммы коммерческой составляющей. Если никому дорогу не перешел и оборот у тебя чуть - нафиг ты никому не упал.
