Замена котла или ремонт
hello2mac
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение hello2mac »
Сейчас работает fourtech24f
ну как работает: ошибка е99 выляет часто
1. постоянно котел перезагружается -поставил механический таймер, 15 мин работает (30-45 без электричества)
2. ГВС- на одно включение- потом опять е99, (моемся строем, дружно, на нечастые включения- электрич бойлер)
3. Трехходовой клапан дает воду не сразу, иногда после 3-5 перезагрузок котла, методом вкл-выкл.
Котел горит, вода течет холодная (3-4 градуса)
4. Вентилятор- один раз сервисник приговорил на замену, но попрыскал ВЭДешкой- пока работает ( года 3, не сглазить бы)
5. Переодически пропадает давление в котле- походу течет теплообменик, но не явно как то - лужи нет, (радиаторы сухие)
6. Были проблемы с радиаторами, поэтому в системе была грязь у и осталась конечно, хотя я ее чистил перед этим сезоном..
7. Ваще странно работает, плата пищит, котел булькает - раньше такого не было
Так вот, у меня есть не решенный вопрос:
1. купить новый Fortech24f- чтоб его просто поменять (и были з-части если что сломается) - цена вопроса 30тр для меня!
2. Чинить этот (ремонт платы 5-6тр, треходовой там вроде резинки можно заменить, теплообменик- не факт что дырявый)- цена вопроса в районе 15 тр так прикидываю встанет, если теплообменик не подкачает
3. Чинить и оставить котел только на отопление. на ГВС - установить отдельно колонку (ей цена 4.5 тр- дурак что сразу не установил)
4. Ждать глобального потепления :x
Ас
Сообщение garry »
Второй раз на грабли наступить хотите? Ну-ну. Если так быстро вы убили котёл значит ваши условия эксплуатации и новый скоро погубят, может выбрать печку покрепче, например луну?
hello2mac
garry писал(а): Второй раз на грабли наступить хотите? Ну-ну. Если так быстро вы убили котёл значит ваши условия эксплуатации и новый скоро погубят, может выбрать печку покрепче, например луну?
что значит убил?!
Рукопопы собрали так криво, отопление, постоянно приходилось подпитывать. А другие рукопопы- те кто получали деньги за обслуживание, кроме как менять запчасти ничего больше не умеют, или не хотят, (т.е. по другому не выгодно).
Я теперь не кому не доверяю, делаю сам, или пытаюсь делать. Короче- давайте без личных оскорблений! Каждый как может- так и топит!
Благодарил (а): 80 раз
Ну формально Игорь прав. Вам там нарукожопили. А виноват должен быть производитель?
Это я так, тоже формально. Baxi славится лояльностью к клиенту. Но нужно выяснить чего за косяк.
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    222 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    998 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    736 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
