Подключение насосов к котлу Slim
Juicy
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Всем привет!
Коллеги, я буду переделывать СО полностью, т.к. все сделано через одно место.
Котел Slim 1400 iN. Сейчас проектный этап.
На данный момент насосы 25-45 grundfos в кол-ве 5шт подключены отдельно от котла и работают 24 часа.
При переделке хочу подключить насосы как нужно к котлу. Котел будет работать по температуре теплоносителя и насосы будут выключаться через 3 минуты после отключения котла. (кстати, а зачем вообще нужен период постциркуляции 4 часа? для чего необходимо такое время постциркуляции?).
Вопрос в следующем: в системе будет насос, затем гидрострелка, затем коллектор на 4 контура, на каждом контуре насос, и отдельная линия до первого насоса на бойлер со своим насосом. С бойлером все понятно, там насос отдельно подключается, а как быть с 4мя насосами на коллекторе и еще одним после ответвления на бойлер до стрелки? 3 зоны - радиаторы с термоголовками без автоматики, 4 зона - теплый пол с трехходовым клапаном с сервоприводом и термостатом. Я так понимаю, что все 5 насосов нужно подключить к котлу в одни и те же контакты, а котел потянет столько насосов? Или их нужно подключать по другому?
Спасибо!
Спасибо!
- Дока по нормативам
Какая цель преследуется подключая все на котел ( техничекая ) или экономия электроэнергии ? Можно просто в резетку , а лучше через реле защиты сухого хода !
Что будет управлять сервоприводом на ТП?
Juicy
Сейчас как раз в розетку просто включено и работает круглые сутки. Цель прежде всего - продление жизненного цикла насосов, и вторая не столь важная - экономия (там суммарно ватт 100-150, много не наэкономишь). На ТП сервоприводом будет управлять термостат по температуре линии.plehan писал(а): Какая цель преследуется подключая все на котел ( техничекая ) или экономия электроэнергии ? Можно просто в резетку , а лучше через реле защиты сухого хода !
И также еще момент есть с ИБП, если насосы будут отключаться когда нет в них нужды - система от ИБП дольше без электричества проработает, ведь насосы - основные потребители от ИБП.
Последний раз редактировалось Juicy 03 мар 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
если не трудно ,что за модель смесительного узла где есть термостат и сервопривод ?Juicy писал(а): На ТП сервоприводом будет управлять термостат
- есть объект 8 лет работает ( отопительный период) грундфос просто в розетку ?Juicy писал(а): Цель прежде всего - продление жизненного цикла насосов
Juicy
К сожалению не подбиралось еще оборудование, только принципиальная схема известна.
- тогда вопрос ,как узнает котел , что у вас за /Г/Р при выключенных насосах есть необходимость греть помещение ?Juicy писал(а): отключаться когда нет в них нужды
Juicy
И действительно
- со сторонней автоматикой вполне !Juicy писал(а): Но видимо для более глубокой автоматизации подойдет?
Juicy
Игорь-2
- Опытный
Котел, работая в режиме "по теплоносителю", насосы не отключает никогда... Через 3 минуты он их отключит после того, как его самого "выключит" комнатный термостат...Juicy писал(а): Котел будет работать по температуре теплоносителя и насосы будут выключаться через 3 минуты после отключения котла.
Я не совсем понял принцип работы насосов.
Если они у вас после стрелки и каждый контур ведет на определенную секцию - так запитайте их через комнатный термостат. Вполне рабочее решение. При необходимости они будут разгружать стрелку, которая при необходимости будет загружаться котлом.
И все.
Теплые полы вещь отдельная, но делается похожим образом. На подаче ставится датчик, который регулирует подмес из обратки.
И все.
Juicy писал(а): 3 зоны - радиаторы с термоголовками
- я думаю термоголовок будет достаточно !Bahus писал(а): так запитайте их через комнатный термостат
Если там есть насос, чтобы туда лишний раз не гоняло. А если надо, то и головки разберутся. Какая-никакая экономия
Juicy
Вы имеете ввиду 220 через термостаты комнатные запитать? Дом 210м, 3 этажа, причем если, например, на 3м теплопотери приблизительно одинаковые и комнатный термостат будет корректно работать, то на первом и втором этажах температура при единственном термостате на каждом этаже будет везде разная (сейчас стоит один термостат на весь дом, поэтому этот тезис проверен опытом), вот и думаю термоголовками уровнять температуру по дому, точнее будет, по идее. Также, учитывая, что сделана чистовая, кроме труб наружно придется еще и провода тянуть, до каждого термостата и обратно из котельной, что усложнит монтаж и не украсит отделку (трубы - необходимое зло, без вариантов, к сожалению). А насосы да, по одному на каждый этаж + ТП на пером и в санузнал + один насос перед стрелкой более мощный. (видимо потому, что в котле гидравлики нет, проектировщики его поставили на подачу после котла, запараллелен стоит электрический котел, так в нем внутри насос стоит уже)Bahus писал(а): Я не совсем понял принцип работы насосов.
И все.
Делал термостат ,каждый привязан на каждый этаж , но он свою функцию утрачивает ,как механизм экономии, клиент тупо крутит его для достижения усредненной температуры по этажу , один + не надо бегать в низ и прибавлять убавлять ! Я не сторонник такого решения , лучше термоголовки ! Есть без проводные термостаты !
Не. Ну а как вы хотели. Автоматизация нынче с проводами. Раньше думать надо было.
Отопление не проще чем видеонаблюдение, телевидение и Сеть.
VladimirNewMSK
- Мой котел: BAXI Slim 1400 iN
Вот ровно такая же проблема, только котёл 1600 iN. Но я уже продвинулся немного. Во-первых по поводу подключения насосов к котлу или к розетке. Разница в двух вещах:Juicy писал(а): Коллеги, я буду переделывать СО полностью, т.к. все сделано через одно место.
1. Если подключен к котлу, то работает автоматизация с ГВС, т.е. когда включается насос ГВС - отключается отопление, что позволяет ОЧЕНЬ быстро нагреть бойлер. У Вас бойлер не Премьер+ случаем?
2. У меня запитан котёл через ИБП, соответственно на насосы все радости ИБП тоже распространяются (хотя конечно понятно, что насосы в ИБП можно воткнуть и мимо котла).
По поводу комнатных термостатов. У меня стоит система умный дом (беспроводная), там есть такие девайсы, которые замыкают цепь при достижении определённой температуры на любом из датчиков этой системы. Всё программируется (это не ZONT). Если бы речь шла о регулировке только одного контура отопления, то не было бы проблем. Но у меня их 3, и их хочется регулировать по-разному. Таким образом надо в туже цепь, что идёт на клеммы 1 и 2 котла, повесить ещё насосы. Вот у меня вопрос: можно ли на клеммы 1 и 2 подавать 220В?
Давайте для начала определимся чего это за клеммы 1 и 2? На всякий случай
Juicy
Дражице стоит на 125 литров. Хотя в моем доме запас котла по мощности ровно в 2 разаVladimirNewMSK писал(а):Вот ровно такая же проблема, только котёл 1600 iN. Но я уже продвинулся немного. Во-первых по поводу подключения насосов к котлу или к розетке. Разница в двух вещах:Juicy писал(а): Коллеги, я буду переделывать СО полностью, т.к. все сделано через одно место.
Вопрос к знатокам: система работает по температуре теплоносителя, можно ли насосы в количестве 5 штук воткнуть в котел? Суммарная рабочая (не пусковая) максимальная мощность насосов 240 ватт. Уже разъяснили выше, что насосы не будут отключаться при отключении котла по превышению температуры, интересует именно работа ГВС в приоритете над отоплением.
Игорь-2
- Опытный
Нет, нельзя. Только через внешнее реле.Juicy писал(а): можно ли насосы в количестве 5 штук воткнуть в котел? Суммарная рабочая (не пусковая) максимальная мощность насосов 240 ватт.
Juicy
Поясните, пожалуйста, что за реле?
И если по мощности котла двукратный запас, может вообще не париться и насосы как есть в розетку оставить? Думаю котел и бойлер и отопление одновременно вытянет.
VladimirNewMSK
Это клеммы на котле, к которым подключается термостат (которые без него изначально замкнуты перемычкой). На всякий случай схемку прикладываю, как выглядит разъём у термостата. Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:Bahus писал(а): Давайте для начала определимся чего это за клеммы 1 и 2? На всякий случай
А ещё у меня есть такая хрень как подогрев бассейна. С точки зрения отопления это ещё один бойлер. Вот хоть убей не понимаю, как лучше это подключить. На него получается не должен действовать температурный режим отопления. По старой схеме котёл молотил от души всё время и этой проблемы не было. Но я заморочился энергосбережением и вот...
кризис добрался до тех, у кого котел на 60квт)
Последний раз редактировалось bullet0823 06 мар 2017, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
VladimirNewMSK
Кстати на удивление бассейн не много жрёт. При том что он на открытом воздухе (ну точнее там навес). Счета за газ зимой намного более чувствительны.bullet0823 писал(а): кризис добрался до тех, у кого котел на 600квт)
magauser
- Мой котел: Baxi Slim i62
реле в котле расчитано на 1 насос. да, можно включать и два (и даже 3 если с частотниками) - но лучше всего этот выход вытащить на контактор (или на реле с катушкой 220в). подойдет КМ-20-20 ИЭК (как самый дешевый контактор).Juicy писал(а):Поясните, пожалуйста, что за реле?
в итоге, при работе на отопление, котле будет давать питание на контактор, а контактор будет давать питание на шину с насосами, при этом сами насосы могут быть вклюечны или выключены от своих зональных термостатов
такая схема дает работу приоритета гвс - если включен режим гвс, на контактор не подается напряжение, шина насосов обесточена, и даже если комнатный термостат (термостаты) "включат" насос - крутится он не будет.
схема актуальная для тех у кого бойлер ДО стрелки.
если бойлер ЗА стрелкой, то насос СТРЕЛКИ нужно включать напрямую от 220в (в обход котла) ЛИБО городить с переключателем D.POMPA а контактор подключать к тому же контакту где и бойлер гвс. (но это уже сложно и требует понимания, что вы делаете)
Juicy
Спасибо за разъяснение! Посмотрю, как будет работать ГВС без приоритета и хватит ли мощи котла 40кВт в 200 метровом доме, чтобы обогреть разом все ветки. Если где-то будут косяки, то перекину насосы по предложенной схеме.magauser писал(а):реле в котле расчитано на 1 насос. да, можно включать и два (и даже 3 если с частотниками) - но лучше всего этот выход вытащить на контактор (или на реле с катушкой 220в). подойдет КМ-20-20 ИЭК (как самый дешевый контактор).
Potemkin
- Мой котел: Baxi Luna3
Каким образом при работе без приоритета ГВС котел поймет что ему надо жарить на полную, когда надо нагреть бойлер? Теплоносителя в 60С не хватит для нагрева.
Я столкнулся с такими же проблемами как и у вас, один в один! В итоге буду переделывать все начиная с замены котла, СЛИМ заменит ЛУНА3 31кВт. Сначала также хотел ставить гидрострелку, но потом решим делать с помощью первичновторичных контуров. Насосы и трехходовые будут управляться контроллером как мне и советовали в моей теме.
Долго изучал этот вопрос, читал и смотрел разные видеоматериалы, и понял что все остальное полумеры...
Когда все будет запущено, опубликую систему в своей теме.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
