Luna Duo-Tec+ ошибки E63 и E69
egirsl
Мой котел: Luna Duo-Tec+ 1.28
Сообщение egirsl »
Котел Luna Duo-Tec+ 1.28 с уличным датчиком и комнатным термостатом, 12 температурная кривая. Система отопления теплыми полами.
Сегодня ночью котел встал со 133 ошибкой. Утром перезапустил, котел заработал.
Стал смотреть логи ошибок, а в них чередующиеся ошибки E63 и E69 и одна E78.
Описания ошибок E63 и E69 в сервисном мануале нет.
Своих местных сервисников думаю вызывать бесполезно, они первый пуск котла осуществляли с обзвоном всех сервисников в Новосибирске, а в итоге запустили только с помощью звонка в Москву.
Вообще, с оттепелью котел стал странно работать на отопление, может просто так погасить горелку, может несколько раз разжечься, довести температуру до рабочей и погаснуть. Короче, работает как-то странно.
Вопрос, что за ошибки и что со всем этим делать?
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Так котел продолжает останавливаться по 133 ошибке?
Дмитрий
egirsl
Сообщение egirsl »
Пока 133 больше не было. Котел продолжает в произвольный момент гаснуть, но пока успешно перезапускается.
E69 продолжаются, а ещё сегодня E70 один раз появлялась.
4min
Сообщение 4min »
Котел как долго эксплуатируется?
Дмитрий
egirsl
Сообщение egirsl »
Полтора месяца
4min
Сообщение 4min »
На пуске содержание CO2 замеряли?
Дмитрий
egirsl
Сообщение egirsl »
Нет
Похоже, что-то с дымоходом не впорядке, ночью не смог разжечь газ, а теперь "спамит" не задокументированными ошибками. Опиши подробно что у тебя там с дымоходом, какой и как установлен, сколько загибов и т.п. Иначе все советы - гадание на кофейной гуще.
egirsl
Сообщение egirsl »
Дымоход родной, последовательность начиная от котла: отвод 90 градусов, 0,8 метра прямой участок, отвод 90 градусов, стандартный выход через стену 70 см.
Проблемы с котлом только на самой малой мощности. Когда воду греет, всё нормально.
Я тут к счётчику газовому присмотрелся, на малой мощности котла он как-то неравномерно крутится. Может из-за этого давление газа в трубе скачет? Может ли из-за скачков давления котел на малой мощности гаснуть?
egirsl писал(а): Я тут к счётчику газовому присмотрелся, на малой мощности котла он как-то неравномерно крутится. Может из-за этого давление газа в трубе скачет? Может ли из-за скачков давления котел на малой мощности гаснуть?
С языка снял. :D А если на малой мощности котла газовую плиту зажечь?
Уже не первая тема, где мне хочется задать вопрос про газовый счетчик (его пропускную способность), наличие фильтра в газовой магистрали...
egirsl
Сообщение egirsl »
Starik писал(а): А если на малой мощности котла газовую плиту зажечь?
Плита ещё не установлена, так что не знаю, что будет.
Ладно, счетчик поменяю, отпишусь здесь о результатах.
BAXI - SPb
Сообщение BAXI - SPb »
Добрый день.
Ошибки 78, 63, 69 - все ошибки так или иначе говорят о том, что либо не пройден тест по току ионизации, либо идет выпадение тока ионизации за границы (Е78 - ток меньше положенного). Соответственно, алгоритм действий для СП/СЦ следующий: проверка корректности заземления, СУП, дымохода, электрод/горелка, состав дымовых газов по СО2. В частности, если давление газа ниже положенного, то котел будет ругаться ошибкой Е78. Подробности (как произвести проверку) готовы предоставить по телефону нашим официальным сервисным партнерам.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
egirsl
Сообщение egirsl »
После замены счетчика ошибок больше нет. Котел опять может без проблем работать на минимальной мощности.
Так что проблема была, видимо, в счетчике, который при малом расходе газа подклинивало, и давление газа на короткое время становилось ниже допустимого.
Пока ждал замены счетчика, боролся с проблемой повышением температуры подачи, а теплый пол использовал как теплоаккумулятор.
Подумай о фильтре для газовой магистрали. Если счетчик пострадал, может и клапану котла достаться, а это совсем другие деньги. Где-нибудь перед котлом поставить.
egirsl
Сообщение egirsl »
А что за фильтр такой? У меня грязевик косой стоит или это какой-то другой фильтр? Да и как его поставить, если в проекте его нет? Газовщики будут потом мозг парить.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
egirsl писал(а): Газовщики будут потом мозг парить.
Установить - ПП№410 , остальное страшилки !Но если не знаете своих прав накружат на деньги ;)
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
egirsl писал(а): А что за фильтр такой?
https://gazovik-gas.ru/katalog/filter/850/
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    905 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2098 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2980 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4377 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4075 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
