Подбор бойлера к baxi duo-tec 40
ANDREII
Мой котел: baxi duo-tec 40
Сообщение ANDREII »
Добрый день! Есть дом 300 м2. Установлен котел baxi duo-tec 40. Три сан. узла: в двух - душ и ванна. Кухня. Необходимо подобрать бойлер. Думаю не меньше 200 литров. По месту его расположения, высота должна быть не более 1400 мм. Присматриваюсь к бойлеру buderus LT200. Порекомендуйте!
Благодарил (а): 78 раз
40-ка УЖЕ двухконтурная. Придется колхозить. Правда не очень хитрО.
Вам понадобится комплект подключения бойлера к EcoFour (именно так).
А бойлер любой можно взять. Я бы порекомендовал Baxi Premier Plus (а что здесь еще порекомендовать могут :) ). Литров на 200 или 300. Все-таки одного холдинга изделия. Бочка английская, змеевик хитрой формы, бак нержавейка (саксы дают на него 25 лет гарантии, Россия больше 10 не дает). Вполне себе компактный. По высоте вам, конечно не пролезет :(
ANDREII
Сообщение ANDREII »
Bahus писал(а): По высоте вам, конечно не пролезет
В том то и проблема... Высота проема для установки всего 1420 мм. Но еще надо анод менять. А это еще 300 мм по высоте. Так что не мой вариант!
ANDREII
Сообщение ANDREII »
Bahus писал(а): Вам понадобится комплект подключения бойлера к EcoFour
Спасибо за ответ. Поясните почему именно этот комплект? и как подключать?
Гидравлическая часть у одноконтурных и двухконтурных котлов отличаются. Поэтому про штатный трехходовой придется забыть и ставить отдельно снаружи. Поэтому и комплект нужен от EcoFour (там бойлер к одноконтурному котлу подключать только таким образом). Таким образом трехходовой с сервоприводом будет вывешен на подающем патрубке (выход ГВС глушится). Штатный трехходовой переводится для протока только на подачу в отопление и отключается. В комплекте идут два датчика, один для традиционных котлов, другой для конденсационных. Нужный заталкиваем в колбу бойлера и подключаем к котлу вместо штатного датчика температуры ГВС. Котел переводим программно в режим "одноконтурный с бойлером". Вот вроде и все.
У "премьера" нет магниевого анода. Правда 200 литровка 1470 высотой, а с учетом того, что патрубок выхода ГВС у него на крыше, то еще больше.
Так-то можно любой бойлер использовать. Выбирайте сами по начинке и деньгам.
ANDREII
Сообщение ANDREII »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
ПРИОБРЕЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОТОРОЕ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН. МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ КООРДИНАТЫ (ТЕЛЕФОН ИЛИ ПОЧТУ), ЧТО БЫ НАЛАДЧИК НАПРЯМУЮ СВЯЗАЛСЯ С ВАМИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
Вам нужен Александр Степаненко. Московский офис. Звоните.
И капсить перестаньте.
И трехход запускать не надо. Он автоматически работает.
Piktor
Сообщение Piktor »
Добрый вечер!Наладчик от Андрея. Трехходовой навесной подключать не надо? Приоритет давать на ГВС или отопление?
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
вот
:facepalm:
no comments
Piktor
Сообщение Piktor »
Все учились понемногу.....
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    917 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    2251 Просмотры
    1463 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение phorums
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2337 Просмотры
