Специалисты BAXI, подскажите, пожалуйста.
если в межсезонье (весна/осень) контуры радиаторного отопления не нужны и перекрыты отсечными кранами, но теплый пол для комфорта продолжаем эксплуатировать, какой режим работы котла LUNA 3 Comfort В ЭТОМ СЛУЧАЕ будет оптимальней: 1) продолжать использовать высокотемпературный режим (параметр F16 оставить 00) или 2) перевести котел в низкотемпературный режим работы (параметр F16 перевести в 01)?
Интересует именно как временное явление в осенне/весенний период.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
Весна - Luna 3 - оптимальный режим работы весна/осень
Shumskoy
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Дока по нормативам
-без разницы ! ТП ,что им управляет ?Shumskoy писал(а): какой режим работы котла LUNA 3 Comfort В ЭТОМ СЛУЧАЕ будет оптимальней:
Игорь-2
- Опытный
Shumskoy, Схему отопления набросайте... Если ГР нет, то возможен уход котла в перегрев из-за недостаточной циркуляции при перекрытых радиаторных ветках...
Этот режим всего лишь ограничивает установку температуры выше 45 градусов. Вы же ручками сами можете температуру убавить, не?Shumskoy писал(а): Специалисты BAXI, подскажите, пожалуйста.
Shumskoy
Bahus, plehan, спасибо, думал, котел в этом режиме как-то по-другому оптимизирует свою работу под ТП
Раз нет, то вопросов больше нет.
