Baxi Main Four 24 почти не греет.
antonkhokhlov
Добрый день друзья.
Очень надеюсь на помощь гуру в решении проблемы с тёщиным котлом.
Суть проблемы: Теща жалуется, что очень холодно. Приезжаю, проверяю, установлено 65 градусов в контуре отопления. Раньше при такой температуре в квартире был "Ташкент". Трогаю радиаторы- первый горячий, а остальные быстро так по убывающей остывают вплоть до того, что последний вообще холодный(5 радиаторов включены параллельно). Наблюдаю за работой котла. Котёл включается и быстренько (очень быстренько) набирает заданную температуру отключается. При этом в подачу уходит небольшая порция тепла. Потом также быстренько температура падает. Котел включается снова, но после положенной паузы заданной в параметрах ( 3 минуты). Порции тепла за 1 цикл хватает только на первый радиатор.
Делаю вывод, что проблема с циркуляцией. Вижу несколько причин ее снижения:
1. Проблема в контуре отопления. В контуре не установлено ни одного фильтра, так что забиться нечему.
2. Проблема в насосе. Хотя на слух он работает.
3. Низкая проходимость теплообменника.
Чтобы тёща не замерзла, и хоть как то дотянуть до тепла уменьшаю максимальную мощность горелки до 15%, что хоть как то продлевает время работы горелки и тепло успевает дойти до третьего радиатора. Также уменьшил паузу между включением, что позволило поднять температуру в контуре на несколько градусов.
Еще разборка выявила проблему, что изображена на фото. Вопросы:
1 Теплообменник приговорен или стоит побороться за его жизнь? Можно ли попытаться запаять место повреждения и промыть его?
2 Какова все же вероятность того, что проблема в насосе, что подскажет Ваш опыт? Насколько вероятно,что проблема именно в нем?
3 Может ли возникнуть такая проблема из-за завоздушивания теплообменника?
4 Если снимать теплообменник для ремонта, то прокладки под замену, или как повезет? Можно ли купить их отдельно?
Настораживает то, что не наблюдалось никаких посторонних звуков из теплообменника свидетельствующих о скоплении накипи. Проток контура ГВ нормальный, в режиме ГВ котел работает адекватно.
Проблема с котлом усугубляется тем, что теща далеко от меня живет, а ещё дальше от сервиса и запчастей, так что хотелось бы перед тем как лишить тещу благ цивилизации собрать информацию о возможных осложнениях ремонта.
Слишком много вопросов задали, ответы на которые надо на месте искать.
Да, скорее всего нарушена циркуляция. Причем где угодно по кольцу. Могло фигни всякой в один из уголков нанести и привет. Поэтому систему отметать не стоит.
Начать можно и с котла. Причем с теплообменником варианты - может быть забит дрянью, а может накипью. По промывке гуглите - вариантов масса. Как от грязи промыть, как от накипи. Кстати от накипи может и не получится избавиться - такова конструкция теплообменника.
Прокладки может и выживут. Тем не менее стОит новых купить, благо деньги невеликие. В помощь Аптечка и service.baxi.ru. Там найдете и чертежи и артикулы и цены. Вам понадобится только серийный номер вашего котла.
Насос тоже можно снять - заглянуть в заднюю часть, чего у него там с крыльчаткой (грязь имею ввиду).
По поводу свища - это к пайщикам. Пусть смотрят можно или нельзя запаять. Так-то он медный.
Уже набрал свои пять копеек, не пропадать же добру.
В контуре отопления теплообменника проходного сечения осталось ровно столько, что бы он кипеть не успевал, а отключался по достижении температуры.
"Надурить" судьбу у тебя получается, но на долго ли? Ты утаил информацию про подпитку или забыл добавить?
Мыть текущий теплообменник, при том, что в магазине они продаются новые и чистые... занятие сильно на любителя.
Если вот так сократить твой вопрос, ответ не начинает просматриваться.antonkhokhlov писал(а):
Не обязательно. Как повезет. Но чаще, увы да.
antonkhokhlov
Спасибо что подтвердили все мои догадки. Остается решить один вопрос: "Стоит ли вкладывать в ремонт треть стоимости котла?"
Фильтр в обратку поставь обязательно, лучше чистить фильтр, чем менять радиатор. Если внешний вид котла устраивает, почему бы не купить только радиатор (и фильтр обязательно!). Или ты вообще о другой модели задумался, тогда вопрос иначе ставь.
Как по мне, Baxi Main Four - это самые простые котлы, чуть сложнее газовой колонки.
- 1 Ответы
- 2840 Просмотры
- 2561 Просмотры
- 5 Ответы
- 52 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 3 Ответы
- 401 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 465 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
