Baxi Slim 2.300i - что за кран?
anton_bardin
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Сообщение anton_bardin »
Всем добрый день!
подскажите, пожалуйста, для каких целей предназначен кран на отводе от бойлера? Фото приложил. Котел Baxi Slim 2.300i
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Подпитка
Павел
Странник
Сообщение Странник »
У Slim чугунный теплообменник,поэтому нельзя делать подпитку в сам теплообменник.Есть риск возникновения трещин при попадании холодной воды в горячий теплообменник.
anton_bardin
В контур отопления и ГВС залит антифриз.
Получается, что при открытии крана из бойлера поступит вода и смешается с антифризом. То есть то, что кран перекрыт - это правильно?
Благодарил (а): 80 раз
Даже если не антифриз - то, что кран закрыт - правильно. Это его нормальное положение. Вам, в данном случае он ни к чему.
только надеюсь, что
anton_bardin писал(а): ГВС залит антифриз
все-же имелось ввиду контур змеевика бойлера. А в ГВС у вас-таки вода.
    4368 Просмотры
    7934 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    741 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
    42 Ответы
    3058 Просмотры
