NUVOLA-3 B40 vs LUNA-3 Comfort COMBI
alexeys
Сообщение alexeys »
Поясните, пожалуйста, существенную разницу между NUVOLA-3 B40 (240 Fi) vs LUNA-3 (1.240 Fi) Comfort COMBI с точки зрения потребителя.
По параметрам вижу только незначительные различия. По цене же - значительные!
Re: NUVOLA-3 B40 vs LUNA-3 Comfort COMBI
alexeys писал(а):Поясните, пожалуйста, существенную разницу между NUVOLA-3 B40 (240 Fi) vs LUNA-3 (1.240 Fi) Comfort COMBI с точки зрения потребителя.
Не совсем корректно сравнивать Луну Комфорт с Нуволой B40. Тогда правильнее сравнивать с Nuvola-3 Comfort. У B40 нет выносной панели с программатором и термостатом.
У Combi бойлер емкостью 80 литров. У B40 - 40 литров, У Nuvola Comfort - 60.
Разница получается в районе 350 еврорублей (по рекомендованной рознице), что в рублях, в сложившейся рознице на рынке, порядка 10 тысяч.
На мой взгляд Комби более выигрышный вариант, поскольку, как ни крути, а это 2 отдельных агрегата. А Нувола - это как моноблок (телевизор + DVD) - одно сломалось - чинить полностью... ИМХО
alexeys
Сообщение alexeys »
Спасибо. А какие возможности добавляет comfort к luna-3 ?
Допустим "Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры;" мне кажется не интересным, т.к. это датчик температуры будет мерить температуру котельной, а не комнат. А в чем смысл съёмности...?
Зато "Возможность подключения комнатного термостата" у версии без comfort - интересна
"Возможность недельного программирования режима работы системы отопления;" для ПМЖ не актуально, на мой взгляд.
Какие ещё есть различия?
alexeys писал(а):Спасибо. А какие возможности добавляет comfort к luna-3 ?
1. Так Вы ее повесьте в нужной комнате - её температуру и будет мерять. Никто же не запрещает удалить панель от котла (50 метров максимально кабеля, если не изменяет память).
2. Если не нужен программатор, а термостат нужен - купите Luna-3 и отдельно механический термостат (у Baxi самый дешевый - Thermos, в районе 20 евро). Вешать соответственно в нужной комнате.
3. Для потребителя, кроме емкости бака, различий вроде и нет. А, габариты еще разные.
В основном отличия технические. Собрав Луну Комби - по сути получается Нувола.
alexeys
Сообщение alexeys »
Большое спасибо, вопросов по выбору больше не осталось!
alexeys
Сообщение alexeys »
Ещё есть вопрос. Если подключать внешний бойлер, то чем отличаются модели ECO Four 1.24 F vs LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi?
Сам по себе котел Luna круче, чем Есо: теплообменник больше, плата более устойчивая к превратностям нашей эксплуатации. Опять же возможность программировать (актуально при дорогом пропан-бутане)
При подключении бойлера к Есо нужен трехходовой клапан с приводом, датчик бойлера. К Luna нужен привод (клапан там уже встроенный) и датчик.
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    275 Просмотры
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    783 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1368 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    633 Просмотры
    4476 Просмотры
