При включении котла на нагрев не включается насос
Mcanix
Мой котел: Baxi luna 3 comfort
Сообщение Mcanix »
Здравствуйте подскажите ситуация такая при включении котла на нагрев не включается встроенный насос рецеркуляции, из-за чего повышается давление в системе и срабатывает ограничительный клапан,после чего пояаляется ошибка на панеле 25е или 02е.
Насос проверял работает, так же пробовал подключать другой насос он тоже не работает.
Возникло подозрение что проблема в плате,т.к пытался мерять напряжение при включении котла на выходе на насос напряжение отсутствует.
Хотя иногда срабатывает насос и котёл работает нормально и без ошибок
Благодарил (а): 83 раза
Реле насоса на плате. Оно не пробрасывает напругу на насос. Обычно его перепаивают. Если котел не на гарантии, конечно. Можно по релюшкам постучать во время работы - может отлипнуть и сработать. Тогда насос включится. Понятно, каждый раз не настучишься, поэтому меняют.
Думаю в этом дело.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Точнее не так.
Сначала проводку надо проверить. Замерить наличие напряжения не на клемме насоса, а на другом конце провода (на контактах платы) когда оно там должно быть. Если есть - кабель. Нет - реле.
    2315 Просмотры
    4223 Просмотры
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2432 Просмотры
    1345 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
Боты: Bing [Bot]
