ECO 5 COMPACT или DUO-TEC COMPACT
Морозов Илья
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT
ECO 5 COMPACT или DUO-TEC COMPACT подскажите что лучше? использовать собираюсь в дачном домике площадь 120кв газ сжиженный пропан из газгольдера
- Дока по нормативам
- если у вас система не имеет низкотемпературного режима и дом не утеплен надлежащим образом этот котел не для вас . И самый важный момент это обслуживание, если рядом нет крупных СЦ с обученным персоналом и готовых подписать нормальный договор ТО - то вы попали !Морозов Илья писал(а): DUO-TEC COMPACT
Морозов Илья
ECO 5 COMPACT у меня уже стоит но я так понял DUO-TEC COMPACT надежней и газа меньше жрет
Я вроде на обще доступном языке написал ?
Морозов Илья
Duo-tec Compact 1.24
17.ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА/НАПОРА
Используемый насос – высоконапорный, модулирующего типа и подходит для установки как в однотрубной, так и в
двухтрубной системе отопления. Встроенный в него автоматический клапан-воздухоотводчик позволяет эффективно
удалять находящийся в отопительной системе воздух. -я правильно понимаю , что это частотник ? Он с автоадаптом ?
Датчик уличной температуры общий для всех котлов ?
Чтобы подключить бойлер согласно гидр. схеме у котла все уже встроено ,за исключением датчика температуры для бойлера - модель датчика ?
У кого есть в наличии и стоимость
plehan писал(а): Duo-tec Compact 1.24
у дилеров в мск есть - на центр складе 8 шт. сорри! ошибка там 1.24 LUNA DUO-TEC+ 1,24plehan писал(а):У кого есть в наличии и стоимостьplehan писал(а): Duo-tec Compact 1.24
Последний раз редактировалось пред 28 мар 2017, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Можно ссылку !?
вот жеж все на сайте http://www.baxi.ru/sales/dealers/ . но компактов нет одноконтурных.plehan писал(а): Можно ссылку !?
От дилеров жду ответа ( человечек сделал запрос)! В Астрахани нет вообще ,кого смог обзвонить !
- а по теме ответов нет ,вроде простой вопрос что за насос установлен ( частотник это ясно , его функции это L или автоодапт )?Bahus писал(а): Ну блин. Вы что-то совсем не по теме поехали
plehan писал(а): - а по теме ответов нет ,вроде простой вопрос что за насос установлен ( частотник это ясно , его функции это L или автоодапт )?
Как-то не очень похоже на тему:plehan писал(а): У кого есть в наличии и стоимость
plehan писал(а):
Источник цитаты Duo-tec Compact 1.24
Морозов Илья писал(а): ECO 5 COMPACT или DUO-TEC COMPACT
Признаю косяк ! О великий .....
Вопрос - заявлена мин. полезная мощность 3.7 кВт (40-30) это очень хорошо ! У конкурентов похожий котел мин. 6 кВт - чем достигается такой результат ?
Насколько я помню - всему виной хорошая модуляция вентилятора. У МР-шек глубина модуляции еще больше.
Какое номинальное давление после газового клапана ( не котлового ,а после газгольдера понижающего ) на газе G31 необходимо иметь для данного котла ?
В тех. информации не совсем понятно 5-20 Мбар природного газа ,имеется ввиду C20 и G31 ? На бутане он может работать ?
Узнал G31 -37мбар ( С.Н. Агарину спасибо !)
Короче заказали Луна Дуотек GA 1,24 !
- вода ,две ступени очистки механика 5 микр. ,арагон Ж или 2 !bullet0823 писал(а): какой теплоноситель будете заливать?
leo_travel
- Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
Заблуждение. В дуотек компакт 1.24. совершенно простой односкоростной грандфос.plehan писал(а): - а по теме ответов нет ,вроде простой вопрос что за насос установлен ( частотник это ясно , его функции это L или автоодапт )?
в луне двухскоростной с переключением из меню настроек.
Кстати да. Частотник установлен в Naneo+ от Дитриша. У Baxi нет ни одного котла с частотником. Ну пока, вроде. Хотя планы уже есть
Со слов представителя если стоит + то уже с частотником . Обозначение GA на Луне ( обычный насос)
В плюсах может уже пошли частотники. Не помню. Честно.
А вот GA испокон веков были и в России игнорировались в наименовании
leo_travel
GA ни к чему, + действительно модуляционный насос.
http://www.baxi.ru/about/news/izmeneniy ... niya-baxi/
- 9 Ответы
- 287 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 10 Ответы
- 955 Просмотры
- 0 Ответы
- 1350 Просмотры
Последнее сообщение Maks83
- 14 Ответы
- 2776 Просмотры
- 1 Ответы
- 3201 Просмотры
Последнее сообщение Anatoll
