Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!
dulepov.v.m
Мой котел: slim 2.230
Сообщение dulepov.v.m »
Запустили котел Baxi слим 2.23.
Проблемы начались с контуром ГВС. Срабатывает клапан сброса давления.
дом загородный, водопровод - скважинный насос джилекс, которому более 10 лет, Гидробак на 50 литров.
Контур ГВС
труба полипропилен 20. Этой трубой сделан был давно весь водопровод.
гидробак - котел-расширительный бак джилекс на 20 литров- электрический водонагреватель на 80 литров (сейчас отключен от ГВС)-точки разбора.
При подключении контура к котлу на котле срабатывает клапан сброса воды. в спокойном состоянии не капает
Давление в системе нормальное.
сейчас живем только на старой схеме с электрическим водонагревателем.
При уменьшении давления на регулировке реле - Напор с которым жить не возможно, но сброс не срабатывает. Частые включения выключения насоса.
Что делать?
Либо что-то подключено не так, либо не закрыт кран подпитки в котле.
Вот этот закрыт?
dulepov.v.m
Кран закрыт. У меня в контуре отопления антифриз.
Подключенно не так - я уже написал последовательно всю схему подключения. Был обратный клапан его убрали, но проблема не решилась.
Хорошо. Тогда фото клапана в студию :) и подключения
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Конкретнее - какой патрубок подключаете, чтобы сработало?
dulepov.v.m
Проблема решена, точнее будет решена после приезда на дачу. Помогло прочтение инструкции в бумажном варианте. Схему подключения смотрел на телефоне в момент сбора системы и видимо .... зрение меня подвело.
Перепутаны местами патрубки контура ГВС.
Сам дурак вообщем.
Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Пойду проверять зрение :) так оно меня еще не подводило
rYIFNl9KX9o Вам предназначается фраза Леши на 35-40 секунде.
Короче :facepalm:
А я говорил.
Bahus писал(а): Либо что-то подключено не так
Причем с самого начала.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А еще одна фраза по хронометражу 3:20-3:25. Обе ваши. Дарю.
dulepov.v.m
Люблю этот спектакль.
Мне в голову прийти не могло, что так накосячу.
Кадры из спектакля подняли настроение. Спасибо
