Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!
dulepov.v.m
- Мой котел: slim 2.230
Запустили котел Baxi слим 2.23.
Проблемы начались с контуром ГВС. Срабатывает клапан сброса давления.
дом загородный, водопровод - скважинный насос джилекс, которому более 10 лет, Гидробак на 50 литров.
Контур ГВС
труба полипропилен 20. Этой трубой сделан был давно весь водопровод.
гидробак - котел-расширительный бак джилекс на 20 литров- электрический водонагреватель на 80 литров (сейчас отключен от ГВС)-точки разбора.
При подключении контура к котлу на котле срабатывает клапан сброса воды. в спокойном состоянии не капает
Давление в системе нормальное.
сейчас живем только на старой схеме с электрическим водонагревателем.
При уменьшении давления на регулировке реле - Напор с которым жить не возможно, но сброс не срабатывает. Частые включения выключения насоса.
Что делать?
Контур ГВС
Что делать?
Либо что-то подключено не так, либо не закрыт кран подпитки в котле.
Вот этот закрыт?
Вот этот закрыт?
dulepov.v.m
Кран закрыт. У меня в контуре отопления антифриз.
Подключенно не так - я уже написал последовательно всю схему подключения. Был обратный клапан его убрали, но проблема не решилась.
Хорошо. Тогда фото клапана в студию
и подключения
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Конкретнее - какой патрубок подключаете, чтобы сработало?
dulepov.v.m
Проблема решена, точнее будет решена после приезда на дачу. Помогло прочтение инструкции в бумажном варианте. Схему подключения смотрел на телефоне в момент сбора системы и видимо .... зрение меня подвело.
Перепутаны местами патрубки контура ГВС.
Сам дурак вообщем.
Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Пойду проверять зрение
так оно меня еще не подводило
Сам дурак вообщем.
rYIFNl9KX9o
Вам предназначается фраза Леши на 35-40 секунде.
Короче
А я говорил.
А еще одна фраза по хронометражу 3:20-3:25. Обе ваши. Дарю.
Короче
А я говорил.
Причем с самого начала.Bahus писал(а): Либо что-то подключено не так
dulepov.v.m
Люблю этот спектакль.
Мне в голову прийти не могло, что так накосячу.
Кадры из спектакля подняли настроение. Спасибо
