Посоветуйте
kotovko
Посоветуйте
Сообщение kotovko »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Посоветуйте на каком котле остановить свой выбор.
Исходные данные - подмосковье. Надо отопить 3 комнаты площадью 50 кв. метров, высота потолков в среднем 2300. Душевых нет, так что пока планирую провести только отопление, но в последствии, возможно, надо будет на рукомойник подвести горячую воду 8-)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Посоветуйте
Сообщение Komyshov »
Благодарил (а): 83 раза
Посоветуйте
Eco4S 24F
Посоветуйте
Сообщение plehan »
Duo-tec Compact
Alex-BAXI
Посоветуйте
Сообщение Alex-BAXI »
plehan писал(а): Duo-tec Compact
:okdoc: :okdoc: :okdoc:
Александр Степаненко
Посоветуйте
А это смотря какой бюджет :)
kotovko
Посоветуйте
Сообщение kotovko »
Ну для своего сарая я стараюсь конечно не самое дорогое оборудование покупать. Тут посоветовали выше Eco4S 24F - 24 кВт не многовато ли на 50 кв.м?
Посоветуйте
Минимальная мощность у традиционных настенников Baxi - 9 кВт (для Эко4С диапазон мощности 9-24 кВт). Для вас все равно многовато, конечно. У конденсационников минимум ниже, поэтому он предпочтительнее в этом смысле.
kotovko
Посоветуйте
Сообщение kotovko »
Все же исходя из того, что 4S МосОблГаз не поставляет - выбор свой остановил между ECO Four и ECO 5. Т.к. вычитал в соседней теме, что если планирую использовать антифриз - от MAIN лучше отказаться. Все же стоит остановиться на первом варианте из этих двух - как думаете?
Посоветуйте
Сообщение plehan »
kotovko писал(а): МосОблГаз не поставляет
- ГРО причем здесь ?
kotovko писал(а): Все же стоит остановиться на первом варианте из этих двух
- для вас все котлы слишком мощные ,по этому без разницы на модель ,кроме кондика ! От антифриза у вас котел сдохнет !
Боты: Bing [Bot]
