MAIN 24 FI проблема с отоплением
у меня не запускается отопление, горячая вода работает а при включении в зимний режим что то в плате щелкает насос вроде как пускается а потом щелк в плате и не срабатывает и так по кругу до бесконечности а ошибки никакой не выдает.. что делать помогите уже весь котел перебрал , грешу на плату уже не знаю..
Если ошибок не выдает - хана плате, скорее всего. Все-таки дедушка уже.
А есть какой нибудь хитрый способ, чтобы точно убедиться что это плата ? и есть ли смысл заказывать плату, или надо покупать новый котел, этому дедушке уже лет 12.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Есть два хитрых способа.
1 вызвать сервисмена,
2 найти на плате реле отвечающее за насос и открыв её, убедиться в обгоревших контактах.
После этого, провести ревизию с пристрастием всего котла и сделать свободный выбор свободного человека: а) купить плату и провести ТО, сохранив неплохой в принципе котел. б) купить новый
Komyshov
Если и поможет, то не надолго. В идеале - найти причину пригорания и заменить плату.bullet0823 писал(а): контакты обгоревшие почистить?
Кто-то релюшки перепаивает (но я не одобряю)
Ну а я так понимаю что идет цикл запуска котла такой, что щелкает реле , запускаеться насос, потом зажигаеться горелка. в таком порядке да?
я просто иключаю какой либо другой датчик, что точно купить навую плату, а ктонибудь знает сколько стоит плата??
Komyshov
Насос -> Вентилятор -> Горелка
Попробуйте по релюшкам ручкой отвертки слегка постучать. (см рисунок)
Стоимость платы - 166.87 евро Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Не исключаю, что и вентилятору хана.
а вентилятор на горячую воду играет роль?? потомучто горячая вода у меня идет, или как проверить что вентилятор не исправный??
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
кстате я грубо ошибся у меня модель main 24 i , поэтому у меня нет вентилятора..
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
стучал я по этим релюшкам не помогает...
Komyshov
евгений34 писал(а): кстате я грубо ошибся у меня модель main 24 i , поэтому у меня нет вентилятора..
Плату под замену. Ну или котёл. Это как нравится.
ладня я думаю вы меня уговорили буду новую плату покупать... надеюсь повезет
Komyshov
Генерал Мороз Вас уговорит
А еще вопрос.. вот вода горячая идет , нокогда открываешь воду горячую идет долгое думание котла и только потомзагораеться газ и поэтому надо много воды вылить, и при этом вода не такая горячая как была раньше до поломки
Отправлено спустя 4 часа 18 минут 29 секунд:
сегодня заменил плату и все заработало )) спасибо всем..
Komyshov
Что и требовалось доказать.
- 1 Ответы
- 421 Просмотры
- 6 Ответы
- 647 Просмотры
- 1621 Просмотры
- 9 Ответы
- 2390 Просмотры
- 4 Ответы
- 2313 Просмотры
