давление в со
joker
давление в со
Сообщение joker »
Всем привет..подскажите мне,почему при включении гвс в зимнее время происходит падение давления в со?сейчас весной такого не наблюдается..котёл с раздельными теплооб-ми
давление в со
А потому что бак расширительный у вас спустило, скорее всего. Ревизию сделайте, затем проверьте с зимним температурным режимом.
joker
давление в со
Сообщение joker »
в баке давление есть..между баком и системой может пробка образоваться?
Благодарил (а): 54 раза
давление в со
Сообщение bullet0823 »
может
давление в со
joker писал(а): в баке давление есть
замеряли без подпора со стороны системы отопления?
joker
давление в со
Сообщение joker »
с подпором...замерить без подпора?
давление в со
:yes:
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
давление в со
Сообщение Komyshov »
joker писал(а): замерить без подпора?
Ревизия расширительного бака
Tolstyachok
Мой котел: baxi main 24 i
давление в со
Сообщение Tolstyachok »
Всем привет! Думаю мой вопрос соответствует теме. У меня навесной котёл BAXI main 24i. Постоянно падало давление в системе. Т.к. через пред.клапан стекало в подставленную ёмкость.И при очередной дозапрвке котла - вода хлынула из предохранительного клапана! Стал разбираться, что и как в инете и наткнулся на этот форум. Читая его понял, что частые доливки воды могут быть из-за расш. бачка. Решил его проверить. стал сливать воду из системы через сливной кран, но вода не потекла, давление в системе 0. Тогда смело стал качать воздух в расширительный бачок. Для начала оставил сливной кран немного приоткрытым и вот по мере возрастания давления из сл. кр. побежала вода. Думал что сейчас закончится, но нет текла и текла. Всё таки, думаю, мембране бачка пришёл каюк. Теперь о предохранительном клапане. Залить воду в систему нет возможности. Она сразу же вытекает через клапан. Понятно, что клапан под замену. нашёл в инете клапан, который крепится защёлкой, но какой у меня никак не пойму - не вижу защёлки, так как не могу снять боковую крышку, надо снимать котёл со стены. Вот и сам вопрос ход моих рассуждений в правильном направлении или нет? И где лучше заказать предохр. клапан и расширительный бачёк? Прошу не оставить без внимания! Котлу 11 лет, до этого никаких проблем не было. Жду совета.
давление в со
бачок не смогли накачать до 0,8-1,3 атмосфер?
Tolstyachok
давление в со
Накачал, только при закрытом сливном кране.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А потом добавил воды для поднятия давления в системе, поставив заглушку на сбросной клапан, чтобы пользоваться только горячей водой. Это можно так сделать?
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Во всяком случае сейчас водой горячей пользуюсь. Но вот как поведёт себя теплообменник на систему отопления?
давление в со
http://www.service.baxi.ru/info
Вводите серийный номер котла - получаете взрывной чертеж, список запчастей с их артикулами и ценами.
Здесь купить запчасти.
Аварийный клапан демонтируется элементарно. Он закреплен одним конусным винтом (на Мэйнах вроде только такие ставили). Выкручивается шестигранником с нижней стороны котла.
Tolstyachok писал(а): Думал что сейчас закончится, но нет текла и текла. Всё таки, думаю, мембране бачка пришёл каюк.
Думаю нет. Сливник открыть на полную и качать. Вы, думаю, просто не дождались когда мембрана воду выдавит.
Tolstyachok
давление в со
Bahus, А потом добавил воды для поднятия давления в системе, поставив заглушку на сбросной клапан, чтобы пользоваться только горячей водой. Это можно так сделать?
как с этим быть?
давление в со
Tolstyachok писал(а): поставив заглушку на сбросной клапан
:facepalm: Вы наверное в автомобиле тоже не пристегиваетесь...
давление в со
Tolstyachok писал(а): Это можно так сделать?
Нет. Нельзя так делать.
Пойти и купить клапан. Проблем с наличием быть не должно. Меняется максимум за полчаса с учетом времени на слив - залив.
А потом уже с баком разбираться. С ним тоже проблемы покупки быть не должно. Но вдруг родной жив. А ценник у него так себе.
Tolstyachok
давление в со
Я заглушку поставил временно тк. не пользуюсь отоплением, а только горячей водой в летнем режиме! Вот и подумал что это возможно. Правда и так вода работает некорректно. Вырубается горение. Просто это началось сегодня с утра, а никто не работает! И у дочки день рождения! Вот и пришлось выполнить в таком варианте!
Tolstyachok
давление в со
Бахусу! Огромное спасибо! Всё получилось! Воду из РБ выгнал, давление создал. С аварийным клапаном разобрался. Просто пощёлкал ручкой и он перестал сбрасывыть воду! Залил воды и ВСЁ прекрасно.
давление в со
Да мне-то за что. Я аварийник провернуть не советовал (хотя была мысль, что туда просто что-то попало). Я просто подумал, что котел старенький и если подтекал постоянно, то клапан жив быть не может.
Ну а с баком вы сами разбираться начинали. Просто недоразбирались малёхо.
В общем, хорошо, что все получилось. А котел у вас хороший. Сейчас таких не делают. Берегите его.
Tolstyachok
давление в со
Прошло 4 дня, полёт нормальный! Но! Давление в системе упало на 0.5. При проверке ниппеля путём "послюнявить" медленно появляется пузырёк воздуха. Вывод - воздух стравливается. Попробовать заменить ниппель? Я понял так, что там обычный -автомобильный. Пробовал его подтянуть, не получается. Открутить рукой тоже не получилось. Ребята есть какие-нибудь подсказки?
давление в со
Да. обычный короткий автомобильный. Но если давление падает - ищи утечку. Тут как с колесом.
Tolstyachok
давление в со
Утечки нет! Доливал воду всю зиму, пока не сорвало клапан. Сам не видел, но жена говорит, что у неё вода текла с ниппеля! Выходит, что надо заняться и РБ.
  • Падает давление на котле Baxi24F очень часто
    Крис.В » » в форуме Поломалось - чинимся
    364 Просмотры
    Последнее сообщение Крис.В
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1963 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    1755 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2423 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2757 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
