ECO-5 Compact 24 F не подает признаков жизни
epmakf
Сообщение epmakf »
Доброго времени суток!
После успешного подключения термостата и интерфейса OpenTherm от ZONT, и удаления перемычки с котла (иначе не управлялся котел, а работал как было задано до подключения ОТ) хотел проложить провода аккуратно т.к. провода от зонта к котлу не аккуратно висели на период подключения. Я выключил интерфейс ОТ через сайт, котел перешел в состояние OFF, отключил питание, протянул провода в котел через специальные штатные отверстия в корпусе котла, подключил их обратно, вернул колодку в исходное положение, нацепил лицевую панель корпуса, подключил питание, и котел не включился.
До настоящего времени не включается и не подает признаков жизни, как будто к нему не подключено электричество. Предохранители целы, плата тоже цела (с виду), все конденсаторы целы, но он не включается. Электричество на плату идет, но экран не загорается, показания на экран не выводятся, на кнопки не реагирует. Полагаю, что плата умерла, но вот вопрос от чего она могла сломаться. Можно ли как то в домашних условиях проверить ее работоспособность или просто стоит искать новую плату?
Если вы случайно не подали на провода напряжение, то ваши манипуляции с умиранием платы не связаны.
Скорее всего умер блок питания. Как правило - последствие отсутствия требуемых по нормам защит...
epmakf
Сообщение epmakf »
На провода OpenTherm?
А где искать блок питания в котле? Сам котел подключен через стабилизатор, он работает, пробовал подключать в сеть минуя стабиизатор, эффекта нет. Да и на саму плату питание подается, это тестером проверяли.
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2581 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2582 Просмотры
    30 Ответы
    13618 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2699 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3434 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Сейчас этот форум просматривают: Rules и 41 гость
