Проблемы с ГВС
ikulikov
Мой котел: Baxi Eco four 24
Проблемы с ГВС
Сообщение ikulikov »
Котел Baxi EcoFour 24F - комбинированный режим отопление-ГВС. Отопление работает нормально. При открывании крана горячей воды, котел переходит в режим ГВС, мигает кран на индикаторе, зажигает горелку, через 2 сек гасит ее, потом снова включает и снова гасит, так происходит пока открыт кран горячей воды. Температуру ГВС при этом показывает реальную порядка 25 градусов. Напор горячей воды обычный, как и был. В чем может быть проблема?
Проблемы с ГВС
Перегрев теплоносителя. повреждение-загрязнение вентури, не работает трехход...
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    9042 Просмотры
    44 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    710 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    998 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    618 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
