Здравствуйте!
Котел baxi main5 24f. Практически новый (год, как установлен, использовался без году неделя).
Проблемы:
1. в режиме «зима» (работа и на ГВС и на обогрев) растет давление до красной шкалы (2.5 атмосферы) и так и остается (возможно, иногда и до сброса дорастает — не могу точно сказать, т.к. сброс выведен в канализацию);
2. в режиме «лето» (работа только на ГВС) давление растет до тех пор, пока не сработает аварийный сброс (3 атмосферы), далее опять начинает набирать и так по кругу, причем этот цикл во времени довольно короткий; соответственно, этот режим решил вообще не использовать, дабы не угробить котел;
3. в режиме «зима» котел постоянно гудит (точно не горелка, т.к. в момент гула счетчик не крутится; м.б. вентилятор?), что довольно таки досаждает (котел расположен на кухне, совмещенной с гостиной); в режиме «лето» этого гула нет;
4. при отключении подачи воды на котел из открытого крана горячей воды течет струйка горячей воды, при этом давление в котле постепенно падает и минут через 40 оно равно 0.
Давление воды в доме высокое (10 атмосфер).
Спец из горгаза сказал, что скорее всего «пробило» кран подпитки из за высокого входного давления и надо его менять (но скорее всего, ситуация скоро повторится, т.к. на такое давление этот кран не рассчитан).
Мне кажется, похоже на правду.
Но вопрос в том, почему так странно работает режим «лето» и что за гул в режиме «зима»?
Спасибо!
main-5 24 f: растет давление
А чем вам режим "лето" не угодил? Странностями, я имею ввиду. Кран подпитки закрывает перемычку между контурами. Если он открыт и не держит - какой бы режим у вас не был, давление в системе отопления будет расти до аварийного. В режиме "зима" цикл аналогичный, уверяю.
1. Срочно поставить редуктор на входе ХВС в квартиру. Отрегулировать очков до 4-х - за глаза хватит. Кстати в паспорте котла указано 8 атм. как критическое (если память мне не изменяет).
2. Проверить, закрыт ли до конца кран подпитки. Да и может продавливать его не будет с более низким давлением.
3. Если давление будет продолжать расти - кран (ну вентиль там, точнее) под замену. У вашей модели были модификации, затрагивающие этот узел. Поэтому, чтобы не ошибиться - введите серийник котла здесь - выдаст полную спецификацию именно на вашу модификацию.
В режиме "зима" при выключенной горелке (ну и не считая поствыбег вентилятора) - гудеть может только насос. Причем при открытии крана ГВС гул должен пропадать. Если так, то это точно насос. Только слышать вы его не должны, поскольку они очень тихие. Может быть воздух с уплотнения ротора не сбрасывался при запуске. На торце насоса винт. Приоткрутить, чтобы пошла вода, затем завернуть. Система отопления, естественно, должна быть заполнена.
Вот такие вам мероприятия для начала. Редуктор - не откладывая, остальное как получится.
Могли и теплообменник пробить между контурами....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
