Не греет до заданной температуры
MrDrap
Мой котел: Mainfour 18f
Сообщение MrDrap »
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, снимаю жилье и висит котёл mainfour 18f. Сам никогда с газовым котлом дел не имел. Выставляю гвс на 55 градусов, а греет максимум до 33. Краник моргает, огонек горит. Это в режиме только гвс. В режиме гвс и отопление, отопление работает как надо, а вот гвс нет. Ещё заметил, если кран полностью открыть, то вода 33 градуса, если на половину, то вода в районе 45 градусов. Что можно сделать?
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Проверьте мощность горелки. Возможно при большом расходе воды она не успевает нагревать.
Либо накипь в т/о по контуру ГВС, либо максимум на газовом клапане не отрегулирован, либо элементарно газа не хватает.
А может вы слишком много от него хотите. Мы же не знаем с каким расходом вы воду включаете.
Nikolas7811
Если нажать одновременно на кнопки гвс и со и держать в течении 6 секунд, он покажет вам мощность горелки. Изменять+/-.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
еще может доп насос на полы работать)
    2841 Просмотры
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    4923 Просмотры
    60 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2412 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    2078 Просмотры
