baxi main four 24 ошибка Е25
virus
Мой котел: baxi main four 24
Сообщение virus »
Всем привет!
Начала периодически выскакивать ошибка Е25 раза 3 в день, через сутки стала появляца через каждые 15 мин. Отключил контур отопления( оставил только горячею воду) стало опять редко появляться, но воду грел. Сейчас ошибки нет но горелка не включается.
Фильтра почистил, насос работает.
Подскажите что смотреть и что делать. :?: :?: :?:
Сообщите А-параметры (инструкция смотрите)
virus
Сообщение virus »
А00 - 16
А01 - -
А02 - 00
А03 - 100
А04 - 39
А05 - 83
А06 - 55
А09 - Е25
Датчик температуры теплоносителя вышел либо провода к нему сварились... Маловероятно, но может и плата.
Замерить сопротивление на датчике, замерить сопротивление проводов между собой...
virus
Сообщение virus »
а почему тогда горелка не включается?
вода горячая дожна быть?
Датчик слева сверху?
Справа
Отправлено спустя 14 минут 50 секунд:
virus писал(а): а почему тогда горелка не включается?
Вы сначала изучите устройство и принцип работы котлов, вопросы сами отпадут... https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5301# :yes:
virus
Сообщение virus »
Проблема решена. Температурный датчик заменил и о чудо всё заработало).
Спасибо за помощь.
    10657 Просмотры
    2561 Просмотры
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2161 Просмотры
    27 Ответы
    7979 Просмотры
    407 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Боты: Bing [Bot]
