Доброго времени суток !
Уже второй раз вырубается котёл Baxi Luna 3 Com 310 Fi, пишет ошибку :"НЕТ ТЯГИ". Потом правда запускаем, но так можно и разморозиться ? Может кто-то даст комментарий.
С уважением.
Baxi Luna 3 Com 310 Fi НЕТ ТЯГИ !
Re: Baxi Luna 3 Com 310 Fi НЕТ ТЯГИ !
можно было и номер ошибки написать...как запускаете? в мороз обычно забивает инеем трубу подачи воздуха с улицы...
Данная ошибка вызывается, как правило, неисправностью одного из двух устройством в котле или одним вне котла:Партнёр писал(а):Доброго времени суток !
С уважением.
1. Вентилятор. Проверяйте подачу на него напряжения, легкость вращения, загрязнения на крыльчатке (в улитке).
2. Прессостат по воздуху (пневмореле). Наличие конденсата в трубке от него к вентури (кстати Вентури тоже желательно посмотреть, прочистить...). Конденсат внутри реле - просушить, воткнуть иголку от шприца в трубку для дополнительной вентиляции. Проверить контакты на замыкание (тестером).
3. Собственно дымоход. Может быть забит, образовалась наледь. Или элементарно тяги не хватает (Вдруг у Вас там 10 метров коаксиала. Не написано же, новый котел или уже работал).
В общем мало сведений. Разверните немножко задачу свою. Как часто срабатывает, в какой момент, какой дымоход, сколько уже котел отработал и т.п?
Я конечно не специалист. Котёл новый. Запустили в октябре 2012 г. Работал как часы. Первый раз вырубился две недели назад когда сантехники входную дверь открыли. Второй раз видимо вчера сам по себе. Котёл висит на внешней стене. труба L=50 см. По первым двум позициям своим сантехникам скажу.
С уважением.
С уважением.
Ошибка Е03 у меня на новом 1.310 FI выскакивала постоянно. Перепробовал всё, что писали выше, но помогло элементарное приоткрытие крышки сверху котла справа от коаксиального дымохода (это если конечно у вас не раздельные трубы). Попробуйте, может тоже поможет?!
- 9 Ответы
- 4324 Просмотры
- 10 Ответы
- 2484 Просмотры
- 9 Ответы
- 2209 Просмотры
- 2827 Просмотры
- 43 Ответы
- 4910 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
