Baxi Luna 3 comfort 240 i прошу совет
Мумис
Сообщение Мумис »
Привет, котел поставил 4 месяца назад, работал исправно. Месяц назад выключил, слил воду из системы отопления для замены на антифриз. Сейчас залил антифриз, включил и возникли проблемы. Котел включает горелку на полминуты и гаснет на 3, на панели мигает значок отопления. Снял панель проверил контакты на проводке, погрел в руках и котел заработал как и должен. Но радовался я не долго он остановился на 15 градусах и вошел в прежний режим. Попытки перезапустить и выставить другие режимы работы не привели ни к чему, температура падает. Прошу совет куда смотреть и что проверить. Дымоход вертикальный, газ не баллонный.
Re: Baxi Luna 3 comfort 240 i прошу совет
По российским (и европейским) нормам газовое оборудование должно эксплуатироваться при температуре не ниже +5С. Я так понял на пульте у Вас ниже....
Мумис
Сообщение Мумис »
Привет, спасибо за ответ, как же тогда зимой включать? С запуском при низких температурах мне помогло прогревание пульта над плитой. Со своей проблемой справился сам, оказалось забился фильтр на обратке в котел, насос не работал - циркуляции не было. Горелка нагревала жидкость в котле секунд за 10 и он отключался.
Закрыто
    591 Просмотры
    776 Просмотры
    11435 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    467 Просмотры
    473 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
