Для чего нужна рециркуляция ГВС
ivldenis
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivldenis »
Добрый день. Собираюсь брать LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi. Смотрел брошюру по подключению. Там есть место куда подключается рециркуляция ГВС. Для чего оно. Что туда подключают?
Допустим у вас бойлер в цоколе установлен. А самый дальний умывальник через 15-метровую магистраль на последнем этаже.
Вот вы встаете под душ с утреца, кран открываете. А на вас холодная вода льется. И только пока из бочки горячая вода не продавит эти 15 метров - горячей воды вы не увидите. У всех проточников принцип такой, кстати.
А вот рециркуляция - это возвратная магистраль, идущая от самой дальней точки, собирая все смесители по пути. Вот сюда это подключается. То есть получается такая замкнутая на бойлере петля. На нее, кстати, полотенцесушители еще ставят, чтобы летом они горячие были.
В общем это одно из преимуществ бойлерной схемы ГВС. Не воспользоваться которым, по меньшей мере, глупо.
Да. На возвратной магистрали нужно поставить рециркуляционный насос типа Wilo Star-Z Nova, Grundfos UP15-14B или подобные. Дабы в контуре это всё крутилось.
ivldenis
Спасибо. понял и почитал об этом немного. Т.е. без отдельного насоса работать не будет. А если самая дальняя точка находится в восьми метрах от котла, есть смысл в рециркуляции? И еще.. Рециркуляция постоянна?
+++или тут получается, что зависит от насоса? А если так , то если мне ночью рециркуляция не нужна или в рабочий день, то и полотенцесушитель работать не будет. :) Ведь врядли имеет смысл только из-за него включать насос.
есть насосы с таймером или с термостатом - так что есть возможность программировать работу насоса
Дешевле насос в таймерную розетку воткнуть. А насосы эти энергоэффективные.
ivldenis
А если все же не использовать рециркуляцию, заглушка ставится?
Конечно. Это же прямой вход в бочку.
    305 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    690 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1106 Просмотры
    1916 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2075 Просмотры
