Помогите определить поломку
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Так, стоямба.
А на этих платах нет дипа, который отвечает за закрытую или открытую камеру? Документации под рукой нет. Мы помнится на мэйн4 с турбика на открытый плату поставили. Так он у нас е03 не мог снять, пока Эфку не подправили. Тут не может тоже самое быть? Я просто уже про старые Эки и не помню ничего добром. Да и сижу сонный
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Посмотрел. Нет такого. Ошибки разнесены даже
В общем, следуя инструкции в семинарской тетради проверил все датчики и провода идущие от них до платы. Всё целое. Но ошибка также горит при включении
Ну, остался только датчик пламени, чем черт не шутит...
Отсоедините от платы его провод и попробуйте сбросить ошибку.
Всё страньше и страньше, отсоединил сначала детектор пламени, ничего не изменилось, потом отсоединил шлейф куда подключены зонд NTC, оба термостата и "гидравлический дифференциальный микроопределитель давления воздуха". Ошибка таже и не сбрасывается. Пробовал это на новой и старой платах.
Так... Давай заново...
BAXI-Ural писал(а): Ну если все датчики в порядке, провода-контакты целы, то кроме платы еще бы посмотреть параметры электропитания.
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены?
У меня TN-S.
Стоит два вру: один на входе в дом, другой на входе в квартиру
Сообщите какое напряжение между N и PE.
Мерить на минимальном пределе вольтметра.
Если 0...0,1 Вольт, то померьте и сопротивление.
Результат сообщите.
Результат сообщите.
Напряжение 0.098 В, сопротивление колеблется от 2 до 5 Ом. Думаю, если бы было б иначе, то сработал бы дифавтомат. А при замене одной платы на другую ошибка же должна сбрасываться, нет? Или даже при вытаскивании розетки из сети? А то получается, что при включении ошибка возникает новая, а не не сбрасывается старая.
Вроде нормально...Ovsanka писал(а): Напряжение 0.098 В, сопротивление колеблется от 2 до 5 Ом.
Оффтоп:
Думаете неправильно, но к делу не относится.Ovsanka писал(а): Думаю, если бы было б иначе, то сработал бы дифавтомат.
На газовом блоке есть некий электрический модуль. На нем должно быть при 25 градусах 40 Ом, тестер показывает 29 Ом. Стоит обращать на это внимание?
Не стоит, можете его вообще отключить, - при этом котел будет на минимальной мощности.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Найдите на плате точки откуда прозвонить цепи термостатов, - так сразу сможете проверить и термостаты, и провода, и разъемы, и контакты...
Проверьте все внутренние проводники на замыкание на корпус, между собой (лучше мегометром, если есть возможность). Отключаете разъемы от платы, отключаете нагрузки и датчики, и прямо от разъема...
Попробуйте вообще отключиться от сети, достаньте где-нибудь инвертор...
Самый тяжелый случай для диагностики - это мощная радиопомеха, очень редко но сталкиваемся (лично я один раз за десять лет, и на котле другой модели)
Итак, замыкания на корпус нет, между собой - тоже.
Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Если это имеет какое-то значение, то котёл всё время работал через стабилизатор штиль R600. Если включить в сеть напрямую, так же ничего не меняется
Надо найти кого-нить со свежими руками, отвезти котел в сервис: и место другое и люди...
Насос отключали? (микрик нужно будет вручную включить)
Для инвертора ноль и фаза - имеют значение! Ноль котла не должен попадать на фазу инвертора.Ovsanka писал(а): Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
- 23 Ответы
- 6131 Просмотры
- 4494 Просмотры
- 1 Ответы
- 4479 Просмотры
- 3 Ответы
- 4721 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 3 Ответы
- 4939 Просмотры
Последнее сообщение plehan
Боты: Bing [Bot]
