Baxi Slim 2.300i Запускается и гаснет
Turbis
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Сообщение Turbis »
Доброго времени суток.
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Проблем описанных ниже раньше не было.
Неделю назад заметил следующее котел запускается и встает. Ошибок никаких не выдает: включается насос, идет розжиг, появляется фактически пламя в горелке и котел встает. По индикации ситуация следующа: включается индикатор работы циркуляционного насоса, после появления фактического пламени на мгновение загораются индикаторы нагрева 50 и 60 оС (доля секунды), котел останавливается, и через пару секунд гаснет индикатор наличия пламени. Через несколько секунд цикл повторяется.
Ежегодное ТО котла не делал года 2. Заключил договор, приехал специалист из сервисного центра. Провел ТО (почистил, проверил контрольные показатели,составил акт), сообщил что все ок. Котел заработал.
Вечером котел вновь остановился. Ситуация повторилась. Запуск, останов, никаких ошибок котел не выдает.
Вновь вызвал специалиста. Долго занимался, выдал вердикт проблемма (СКОРЕЕ ВСЕГО) с платой, а точнее в резисторе R 902 на плате (сильно греется, не терпит рука). Предложил заменить плату целиком.
Специалист установил свою новую плату. Котел запустился, но на ней данный резистор также грелся, но рука по крайней мере терпела. При осмотре моей платы фактически на ней видна область перегрева с обратной стороны (под резистором R 902). Плату у специалиста покупать пока не стал. После установки моей платы котел запустился и на ней. Т.е. В целом плата рабочая, если котел на ней работает.
Выпаял с платы резистор R 902. В связи с явным перегревом маркировка на нем плохо читается. В магазине радиодеталей определили, что его номинальное сопротивление 1500 Ом. Установил новый резистор 1500 Ом. Поставил обратно плату. Резистор греется сильно, рука не терпит. Котел отработал прекрасно сутки. Через сутки опять встал по той же проблеме. Запуск, моргание на долу секунды индикаторов 50, 60 оС, останов.
Два дня назад купил стабилизатор, до этого котел 7 лет работал прекрасно без стабилизатора. Вилку сети питания крутил (фаза/ноль)
Вопрос. Где собака зарыта? :? Какое сопротивление должно быть на резисторе R 902? :?
Заранее спасибо, за ответы.
Проверьте цепи аварийных датчиков тяги, перегрева на замыкание на корпус.
Проверить сами датчики (лучше конечно методом замены на заведомо годный)
Проверить распайку штекеров .
Прверить TN-C-S...
    10228 Просмотры
    10717 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    259 Просмотры
    14 Ответы
    1194 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
