Подтекает клапан на насосе
Всем добрый вечер!
Имеется BAXI Mainfour 240f.
С прошлой зимы стал немного подтекать из контура отопления. Под котлом со временем образуется небольшая лужа. Сейчас лето, отопление выключено. Давление 1,3 атмосферы в системе. Удалось локализовать течь: над насосом есть какой-то красный колпачок. Подтекает то ли из-под него, толи из-под корпуса, на котором он сидит. Похоже на какой-то клапан. Похоже его можно снять с насоса - там П-образная скоба есть.
Вопросы: Что это за клапан? Если он течёт, его можно почистить или только менять?
Если менять, то как снимается насос?Открутить 2 винта около штуцеров подачи и выхода? Или есть ещё крепления?
710139500. Воздухоотводчик. (12,31 евро. На сегодня 838 руб)
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Насос можно снять. Удобнее будет. 2 или 3 винта (шестигран). Только давление в системе отопления кинуть нужно.
Кстати. Колпачек красный можно закрыть (вниз). Течь перестанет. Но без воздухана в системе не дело.
Можете, кстати его почистить. Но лучше заменить.
Спасибо! Действительно промывка помогла. Под поплавком скопилось много черной стружки/хлопьев. После промывки не подтекает. Возможно мусор из-за малыша, которым закачиваем антифриз. Может есть специальные насосы , но мне не попадались.
kush
- Мой котел: FOURTECH 24
Добрый день. Хотел заменить Воздухоотводчик, но некотрых сайтах указано, что номер детали изменен с 710139500 на 7219215. На официальном сайте вроде тоже два номера указано. Вопрос в том, что подойдет ли 7219215? СпасибоBahus писал(а): 710139500. Воздухоотводчик
Подойдет. Просто завод производителя сменил, видимо. Старый был с красной нажимной заглушкой. Новый с серой винтовой. А подсоединение одинаковое.
Чтобы не создавать тему, спрошу здесь.
Котел Baxi Luna Duo Tec 1.28, начало капать из-под серого колпачка воздухоотводчика на котельном насосе. На контуре отопления стоят автоматические воздушники, на контуре к БКН воздушников нет. Колпачок пока закрутил, чтобы не капало. Вопрос следующий: можно ли с закрученным колпачком дотянуть до конца отопительного сезона? Какие риски? Есть ли смысл периодически его откручивать на какое-то время? Спасибо!
Думаю можно. Но в целом его снять и почистить проблема невеликая. С перекурами час.
Для чего? Задача какая?
ivanov530
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Поменять предохранительный клапан (мешает крепление улитки) почистить воздухоотводчик
Так не надо двигатель с улитки снимать. Демонтируйте узел полностью, потом в руках крутите как хотите.
ivanov530
Да я тоже хочу весь узел демонтировать. Открутил 2 болта под шестигранник (крепление улитки) а дальше что делать? Тянуть ?
Блин, точно. Я почему то подумал про болты двигателя.
Кажись их там три. Два слева (один от обратки системы, другой от трубки обратки теплообменника) и один снизу. В любом случае их спереди видно должно быть.
А так-то при желании аварийник и воздухан можно снять без демонтажа насоса. Но неудобно, да.
ivanov530
А потом тянуть на себя и всё ? Воздухан можно, а предохранительный клапан не, он упирается в нижнее крепление улитки при откручивании
Там трубка теплообменника будет играть. Её прежде вытолкнуть из улитки лучше. Можно подлезть жалом отвёртки, ну или чем-нибудь таким. А так, да. На себя. Остальное на корпусе закреплено, за насосом не потянется.
Про аварийник всё-равно не понял. Он же на фасад вроде смотрит, улитка в стороне.
ivanov530
Поменял предохранительный клапан, но стопор (Буковка п) ослаб можно ли его поджать ? И после запуска котла нужно ли будет стравливать воздух с насоса (откручивать болт по центру насоса)
На оба вопроса ответ да
ivanov530
Чуток поджал стопор но при установке он ослаб, немного шатается. Нормально ли что воздухоотводчик минуты полторы шипел? И нужно ли после этой процедуры накачивать воздух в расширительный бак ?
Если шипеть перестал и не течёт - всё нормально.
А вот бак ревизировать нужно было пока контур отопления котла был открыт. Сейчас проверять и тем более качать бесполезно.
ivanov530
Вчера не капал, сегодня проснувшись увидел что опять капает
. Уже заказал новый воздухоотводчик. А вообще после этой "процедуры" требуется накачка расширительного бака ?
Одно с другим не связано. Вы же в машине подкачиваете колёса по необходимости, а не после того как заменили лампочку в стоп-сигнале.
Ревизию расширительного бака рекомендуется делать хотя бы раз в года. А лучше 2.
Если уж очень интересно - гуглите назначение расширительного бака и как он работает. На той же трубе полно видосов.
viewtopic.php?t=5167
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 4 гостя
