ошибка е 01
mrad81
ошибка е 01
Котел Baxi майнфор 240 ф. При включении гвс котел не набирает нужную температуру,при включении в режим отопления через несколько циклов показываетошибку е01.Определил,что при снятой внутренней крышки котел работает нормально.Подскажите пожалуйста, что может быть.
ошибка е 01
Приточка воздуха в камеру плохая. Разжечься не получается.
mrad81
ошибка е 01
Коаксиальный дымоход около 1 метра через кирпичную стену в 05 метра,под уклоном.Зимой происходит намерзание на конце трубы и в следствии нехватка тяги,лечилось обмоткой трубы пеноизоломBAXI - Volga писал(а):как сделан дымоход?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я так и предполагаю,но причина в чем,ведь внешние факторы не изменились.Bahus писал(а): Приточка воздуха в камеру плохая. Разжечься не получается.
ошибка е 01
Провер те соединения коаксиала. Бывало дым в воздух сосало из-за плохого соединения внутренней трубы.
VTK
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
ошибка е 01
Тоже по ошибке Е 01
Котел зажигается только если снять крышку корпуса и "разгермитизировать" камеру сгорания. В собранном состоянии после неудачной попытки розжига выдаёт ошибку Е01 и не разжигается.
Модель котла: BAXI ECO Four 24F
P.S. Вентилятор и котёл при включении и розжиге звуки издаёт как обычно.
P.S.2 примерно месяц назад котёл начал иногда "бухать" при воспламенении.
P.S.3 котёл подключён через UPS с чистой синусойдой и стабилизатор TEPLOKOM ST-400
Заранее спасибо за советы
ошибка е 01
Вентури, вентилятор, дымоход.
