Ошибка Е99 Котел MAIN FOUR 240F
gabik
Мой котел: MAIN FOUR 240F
Сообщение gabik »
Периодически вылетает ошибка Е99, когда включено отопление, поначалу работает все нормально примерно час, затем начинает котел перезапускаться и вылетает ошибка е99. ГВС работает нормально. Визуально осмотрел плату погоревших элементов не выявил. Немогу найти схему платы honeywell cs0261f, где можно скачать.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
gabik
Сообщение gabik »
Проверил напряжение после стабилизатора так он выдает не 220, а всего 204 вольта, может не хватает его для нормальной работы котла. в розетке мерил 228 В. Стабилизатор ресанта на 500 Вт. Возможно проблема внем.
Благодарил (а): 80 раз
Выкиньте её нафик.
gabik
Сообщение gabik »
А какой стабилизатор лучше взять. По цене и качеству.
Komyshov
gabik писал(а): Стабилизатор ресанта на 500 Вт. Возможно проблема внем.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 297#p32297 :bomb:
Штиль, Теплоком
gabik, только не ждите, что после замены стабилизатора проблема исчезнет, может дело и не в нем...
gabik
Сообщение gabik »
А что если денек попробовать погонять бес стабилизатора, вылезет ли ошибка.
gabik
Сообщение gabik »
Поработал без стабилизатора ошибка вылезла. Где можно схему платы скачать или кто может поделиться, а то без схемы, как то плохо искать.
gabik, для начала проверьте TN-C-S
gabik писал(а): Где можно схему платы скачать или кто может поделиться, а то без схемы, как то плохо искать
monitor.ru
здесь нет.
Отправлено спустя 37 секунд:
и там не дадут скорее всего. Хлеб отбираете у электронщиков.
gabik
Сообщение gabik »
BAXI-Ural писал(а): gabik, для начала проверьте TN-C-S
Да проверял уже все в норме.
Отправлено спустя 38 минут 33 секунды:
Или подскажите которое там реле отвечает за газовый клапан. Плату пока не снимал звонить некогда. Попробую поменять.
Так это просто. По дорожкам от клемм газклапана до него и придете. Там их всего-то 3-4 штуки,.
gabik
Сообщение gabik »
На газовом клапане VK4105M на ножках 7-8, 34 ома в инструкции написано 50, на 1-2 4-5 в норме.
gabik писал(а): На газовом клапане VK4105M на ножках 7-8, 34 ома в инструкции написано 50, на 1-2 4-5 в норме.
Вот только сама фирма "Ханивел" нигде не приводит такие данные (я в доках не встречал), нормально все с катушкой...
gabik писал(а): Да проверял уже все в норме.
Тогда не составит труда сообщить какое напряжение и сопротивление на клемнике котла между N и PE
gabik
Сообщение gabik »
Сопротивление мегаомы напряжение 0, при выключенном котле.
gabik писал(а): Сопротивление мегаомы
А сколько должно быть в норме?
gabik
Сообщение gabik »
Это при выткнутой розетке. В самой розетке 0
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С подключением все нормально, как по инструкции подключенно 2 года же проработал как то котел.
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    2726 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2022 Просмотры
    14 Ответы
    3918 Просмотры
  • Новый(второй) котел Baxi ecou four не ругается на перепутанную фазу и ноль.
    mrblack000 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1627 Просмотры
    Последнее сообщение mrblack000
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5285 Просмотры
