Прошу совета по eco 24f. Котел подключен через стабилизатор, газ металлической гофрой без изолятора, забор воздуха и выхлоп в боковую стену (трасса не длинная). Давление воды в норме.
Заявлены проблемы: сильный треск при розжиге, на холодном котле (после ночи) треск сильнее и дольше. Плохо греет воду.
При осмотре обнаружил что треск при розжиге идет из газового клапана - ощущается тактильно по катушкам EV1 и EV2. На "горячем" котле (работало отопление и частые включения ГВС) немного трещит и разжигается. На "холодном" котле после отключения отопления треск сильнее, загорается горелка пламенем посильнее минимума, пламя уменьшается и через примерно 3 секунды гаснет. Потом опять такой же розжиг и гашение. Далее через несколько раз Е01. Замена катушек не дала эффекта. Замена всего клапана убрала треск, но розжиг остался прежним. Настройка минимумов-максимумов не привела к результату. При этом, при настройке минимума (скинуты провода с модулирующей катушки) котел работает стабильно - хорошо разжигается, стабильно работает и на гвс и на отопление, но не модулирует пламя - это само собой). Возвращаем провода на место - опять розжиг и гашение, даже при завышенном минимуме (к примеру ставил минимум 5 мбар). Давление газа на входе и в статике и в динамике 18,5. Датчик тяги работает стабильно - при включениях и отключениях вытяжного насоса ложных срабатываний не увидел. Электрод и горелку чистил (без фанатизма). При подключенных проводах к катушке модуляции "мозги" видят пламя (появляется значок на мониторе), но горелка все равно гаснет. Грешу на "мозги", но куда лезть - не знаю. Если паять - что? Менять весь модуль не особо хочется (обычно я ремонтирую блоки управления, но у других производителей, а тут с Baxi столкнулся и аналогичной платы для работы и разбирательства у себя на столе не имею - есть только фотка на телефон платы с этого котла).
Спасибо всем кто откликнется!
eco 24f горелка разжигается и гаснет
Поменял плату,все заработало,всем спасибо,много чего узнал про котлы!
