Помогите с подключением термостата Emmeti
Dyxas
Мой котел: Baxi ecofour 24f и baxi mainfour 24f
Сообщение Dyxas »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как подключить комнатный термостат Emmeti к котлу baxi mainfour 240f. Куда какие провода от котла подключать к термостату? На котле про перемычку 1-2 в курсе, что её надо вынимать, больше интересует куда на самом термостате что подключать. Заранее всем спасибо за ответ.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Или 1-2, или 1-3 - тестером прозвоните..
Благодарил (а): 80 раз
Dyxas
Сообщение Dyxas »
Bahus писал(а): Ваш, нет?
viewtopic.php?f=46&t=4103&hilit=emmeti
Не совсем мой, тут с выключателем. Но вроде бы разобрался 1-3 подключил всё работает, со светодиодом заморачиваться не стал . Спасибо за всем за помощь!
Dyxas
Сообщение Dyxas »
Вчера подключил термостат, выставил на котле 55°, 24° на термостате, после подключения котел поработал минут 7, по термометру посмотрел температура как раз была 24° - котел отключился и минут 15 не включался. Я обрадовался - подумал вот наконец то, что мне и было нужно, никаких частых включений включений котла нет и тишина.. Но радость моя длилась не долго, потом ещё один цикл с такой продолжительностью и после этого котел опять стал включаться так же часто как и без термостата. Попробовал уменьшить на термостате температуру - котел отключился, т.е. термостат работает. Подскажите в чем может быть дело? Или не стоить ждать чего то большего?
Благодарил (а): 111 раз
Dyxas писал(а): не стоить ждать чего то большего
Да зимы еще нет. Подождите малость. До серьезного режима работы. А там и сравнивать будете.
Отапливаемая площадь, кстати, какая?
Dyxas
Сообщение Dyxas »
Bahus писал(а): Отапливаемая площадь, кстати, какая?
46м²
тактовать по идее меньше будет. А экономия будет, скорее всего, из-за меньшего количества запусков (розжиг на максимальной мощности осуществляется, а только потом модулируется).
    726 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    478 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    2858 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    2892 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
