Ошибка E133
strannik13
- Мой котел: BAXI Nuvola platinum 33 GA
Ошибка E133
Помогите советом! Недели три назад стала появляться ошибка E133. После её снятия и перезапуска котёл продолжал работать. Два дня назад ошибка стала появляться чаще, а сегодня котёл не перезапускается. В чём может быть проблема? Звонил сегодня мастеру, тот что-то пробубнил и неизвестно, приедет ли в понедельник.
Котёл BAXI Nuvola platinum 33 GA
Ошибка E133
А поиск по форуму и семинарка из Аптечки что говорят по этому поводу?
Ошибка E133
Ошибка не сбрасывается или появляется после перезапуска?strannik13 писал(а): а сегодня котёл не перезапускается.
Проблем может быть несколько и разбираться с ними нужно каким-никаким профессионалам (вместе с нами). А то, судя по вашему посту, вы вобще "не в теме", мы просто не поймем друг друга.strannik13 писал(а): В чём может быть проблема?
Вы вообще откуда? Эти котлы в Россию не поставлялись...strannik13 писал(а): Котёл BAXI Nuvola platinum 33 GA
strannik13
Ошибка E133
Я действительно не в теме. Просто те, что в теме третий день не дают решения. Я - пользователь. Ошибку сбрасываю, перезапуск, несколько попыток и опять ошибка. Один мастер говорит, что проблема в плате. Но её сначала нужно купить, а потом видно будет. Другой тестировал плату, неисправностей не нашёл. Третий по телефону сказал, что проблема может быть в трубе, но приедет в понедельник посмотреть за 70 евро. Котёл стоит в Юрмале (Латвия).
Посоветуйте, как двигаться дальше. В Латвии вроде есть представители BAXI (фирма Jana http://bt.baxibaltic.lv/index.html), но с ними сложно иметь дело (то ли приедет в понедельник, то ли нет). Жена с ними общалась, я только сегодня буду в этом доме.
Отправлено спустя 27 минут 27 секунд:
Bahus, спасибо за совет! Я только вчера зашёл на форум. Не знаю ваших правил. Поиском обязательно воспользуюсь. Просто достала проблема, которая и не должна была быть проблемой.
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Bahus, Посмотрел. Я это уже читал два дня назад, нашёл через Google. Ремонтировать плату ребята из Jana (уже перерегистрировали фирму с другим названием) вряд ли будут. Мне нужно решиться, покупать ли плату и будь, что будет. Или проверить другие варианты, менее затратные.
Ошибка E133
Проверить:
корректность электроподключения - TN-C-S (проверять на кремниевая котла) ;
давление газа в динамике,;
дымоудаленид и всасывание воздуха, не заливает ли, не застряло ли что-нибудь;
нормально ли удаляется конденсат, не затапливает ли камеру сгорания...
Это пока внешние причины...
strannik13
Ошибка E133
Ага... А какой смысл смотреть на неработающем котле? И в какой точке?
Ошибка E133
Не знаю что там в Латвии. Если они совладать не умеют - ну их на фиг.strannik13 писал(а): Посоветуйте, как двигаться дальше. В Латвии вроде есть представители BAXI
Издалека посоветую:
1. Позвонить Александру Степаненко в Московский офис. Он на конденсационниках собаку съел (обещают, по крайней мере
2. Подумайте о симптомах ошибки - они описаны в свежей семинарке на странице 33. Вооон видите полочка сверху - пункт с красным крестиком - это Аптечка и есть. Там и семинарская тетрадь. Да вот вам прямая ссыль.
Проблем описано валом в разных частях. Издалека понять сложно какая у вас именно. Я бы начал с того, что Ярослав назвал - электрика.
strannik13
Ошибка E133
Хм... Часа два назад попробовал включить котёл. Включился и пока работает. Фиг поймёшь...
Bahus, спасибо!
Bahus, спасибо!
strannik13
lsvserg83
- Мой котел: BAXI LUNA DOU TEC 24 E
Ошибка E133
Купил котел Luna BAXI DUO TEC 24 E
Сантехник установил, подключил все по трубопроводной части
Я сам установил дымоход (совмещенный выход и вход) с наклоном в котел (около 3-5 см на 1м)
поставил стабилизатор 220В
Давление в гидравлике 1,5БАР
давление газа на входе около 170мм (измерено самодельным диф. манометром с трубкой)
При первом запуске, котел адаптировался по комбинации клавиш "питание" + "батарея+" и начал работать
темп ГВС - 40гр. Темп батарей - 40 гр.
вечером работал, топил теплый пол и грел воду в душевую. ГВС работал много, так как все были рады что появилась вода и 4 человека долго и много использовали горячую воду.
Ночью он видно выключился, т.к. утром на нем была ошибка E133 - отсутствие зажигания
Я не смог его запустить, да и сервис, который я вызвал пока тоже не может запустить.
Ребята из сервиса пару дней назад предположили что это или клапан газа или плата.
Сегодня убедился по диф. манометру, что клапан газа открывается и дает около 22мм давления. Катушки на клапане живые. 24Ом (нога 1-3) и 66Ом (нога 2-4).
свеча розжига 1КОм - в норме
А вот датчик ионизации проверить пока не смог.
Все колодки по электрике сидят плотно
переключил в режим первого запуска P22=22; P75=50; и так же не могу его запустить
из особенностей:
1. дымоход расположен немного под крышей
https://drive.google.com/file/d/11p05vQ ... sp=sharing
2. Есть дополнительные ошибки - в файле :
C00\E69(что-то с СО2)\=04(попытки)\000 (дней)\03(режим отопления)\F05(работа-горелка включена)\44C(во время ошибки)
C01\E118(низкое давл. в контуре)\=04(попытки)\001 (дней)\00(режим ожидания)\F00(режим ожидания)\17C(во время ошибки)
3. Камера сгорания влажная. Пробовал сушить феном
4. Свеча пытается поджечь, но безуспешно
https://drive.google.com/file/d/12NnBFR ... sp=sharing
Не знаю куда копать. Помогите пожалуйста!
из особенностей:
- Вложения
Таблица неисправностей.xlsx- (512.64 КБ) 185 скачиваний
- Гуру
Ошибка E133
трансформатор розжига.
На крайняк проверять нужно бронепровод и электрод розжига. Мог изолятор треснуть, вот и проблемы.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Расшифровка аварий на разных котлах но смысл один
lsvserg83
Ошибка E133
Именно розжига, не ионизации(контроля)?
Кабель к свече розжига проверил, 1ком, как и написано на кабеле.
Розжиг идет. Снимал свечу, подвешивал и смотрел - искра хорошая.
Что еще можно проверить?
Пока не знаю как проверить датчик розжига(огня).
Есть способ с диодом, но пока боюсь лезть, что бы плату не спалить
- Гуру
Ошибка E133
Фазировку соблюли?
Ошибка E133
Сейчас какое давление в системе отопления?
Отправлено спустя 26 минут 54 секунды:
К какой точке (по схеме в инструкции) подключал?lsvserg83 писал(а): 02 ноя 2020, 00:47Сегодня убедился по диф. манометру, что клапан газа открывается и дает около 22мм давления.
А сколько должно быть интересовался?
lsvserg83
Ошибка E133
Давление 1.5бар в системе отопления.
Еще хочу проверить сопротивление этого датчика.
Давления газа мерял на входе = 170мм
На выходе = 22мм в покое и растет до 70мм когда вентилятор розганяется. Там видео я приложил выше.
Starik, я на эту ошибку сильно внимания не обращал, хотя может и этот датчик проверю
Отправлено спустя 2 часа 52 минуты 5 секунд:
Да фаза к фазе.
Хотя на моей плате Bertelli не обьязательно ее соблюдать
Да фаза к фазе.
Боты: Yandex [Bot]
