Герметик нужен или нет?
f1nik
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F
Сообщение f1nik »
Добрый вечер! После смещения котла на метр в сторону, газовики нарастили дымоход и забор воздуха трубами по 50 см.
Трубы что они привезли отличались производителем от тех что стояли изначально. Когда из собирали то не могли на притоке вставть трубу в трубу разных марок, потому что слетал уплотнитель. На выхлопе трубы все родные, кроме колена в 90 градусов у котла.
Подскажите нужно ли переделывать, забор воздуха, если в некоторых местах уплотнитель зажевало на стыках?
Нужно ли как то уплотнять стыки герметиком на дымоходе? Он на стыках живой достаточно. В центре где 2 трубы по 50 см стык качается.
Главное чтобы не сифонило в квартиру угарным газом.
Покупать трубы новые одной марки накладно))) Или без этого не обойтись?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
f1nik писал(а): Или без этого не обойтись?
- остальное на ваш страх и риск !
И у вас стоит счетчик газа РЛ от котла он должен быть 0.8 м !
f1nik
Сообщение f1nik »
plehan писал(а): счетчик газа РЛ
Я их спросил, делала контора с которой заключен договор ВДГО и договор поставки газа. Сказали что главное доступ для обслуживания.
Если пройдусь герметиком по всем швам, не нужно будет покупать весь дымовой тракт новый? Или без этого действительно не обойтись?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
f1nik писал(а): которой заключен договор ВДГО и договор поставки газа
- у вас межрегионгаз оказывает услуги ТО ?
f1nik писал(а): Если пройдусь герметиком по всем швам, не нужно будет покупать весь дымовой тракт новый?
- что вам ответить делайте ,вы взрослый жизнь и решения ваши ! На чем экономите не пойму . Вам работы по договору осуществляют или шабашка ? Если договор дрюкайте их за такую работу и деньги не платите !
Я по вашему описанию смотрю рукожопы они ,возможно там еще где нибудь зажевало !
f1nik
Сообщение f1nik »
Да, оказывают, отдел там какой то... Если куплю полностью новый дымоход, не нужен будет герметик? Хватит стыков с уплотнителем?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
f1nik писал(а): Хватит стыков с уплотнителем?
-да, герметик не нужен ! Прежде чем покупать посмотрите ,что нужно заменить ! И я бы для себя взял оригинал ,я себя люблю ;)
f1nik
Сообщение f1nik »
Ну, заменить то надо 2 колена по 90 и одну трубу метровую вместо 2 по 50. А вот входной тракт думаю собрать из старых, он сверху пойдет. Даже если будет подсасывать где, страшного ведь ничего, если он будет воздух из квартиры забирать немного)))
f1nik
Сообщение f1nik »
plehan, добрый день, объехав и обзвонив все компании занимающиеся установкой и обсдуживанием котлов газовых, в своем городе я не нашел родных труб BAXI, посоветуйте какой нибудь аналог, покачественнее и что подойдет без каких либо танцев с бубном.
Нашел родную только трубу, привезут завтра, а вот углы по 90 градусов предлагают другой марки какой то.
Лучше купить все трубы одной марки? Если куплю трубу метровую baxi, какую марку углов по 90 посоветуйте?))) Интерсует герметичность стыков.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Честно ,не знаю ,всегда устанавливал оригиналы ! По слухам стаут подходит .
Жутко страшный секрет. Baxi родных аксессуаров (в т.ч. дымоходов) не бывает от слова совсем. Обычный перекуп со своими наклейками. Чужие тоже подойдут ибо диаметр стандартный. Только подключение к котлу разное у производителей. Остальное стандартно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): родных аксессуаров (в т.ч. дымоходов) не бывает от слова совсем
- так можно сказать и о котле он не Baxi делается ,а только собирается из запчастей сторонних производителей :)
А компания Baxi может выдать гарантийное письмо о совместимости дымоходов сторонних производителей со своей продукцией ;)
plehan писал(а): так можно сказать и о котле он не Baxi делается
Ну почему же. Разработка собственная, жестянка и горелка свои. Сборка на месте. Ну а остальное. У других та же песня. Полный цикл можно, наверное, сделать. Да только котел золотым получится.
f1nik
Сообщение f1nik »
Заказал полный весь выходной тракт Stout, без стыков промежуточных, одной длинной трубой. И повороты тоже стоут. реально посмотрел сборку из разных труб, там все болтается, и кольца уплотнительные в некоторых местах уехали вместе с трубой.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Ну почему же.
- я к тому , осмелюсь предположить ,что дымоход делается для Baxi со своим тех. заданием , а не просто перекуп !?
Ума приложить не могу, чего там в ТЗ может быть.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Ума приложить не могу,
- не буду называть производителя - разрабатывают свои оголовки для определенного рассеивания дымовых газов ! Что касается уплотнителей - в свое время сдавал тех. экзамен на состав резины ,там 16 компонентов ,смешивая в разных пропорциях получаешь на выходе резину со своими свойствами ! Возможно уплотнители более качественные по составу !
