Имеется котёл Baxi luna3 comfort.
Проблема в том, что даже на минимальном значении температуры горячей воды системы ГВС в 35 градусов, из крана течёт очень горячая вода.
Котёл находится в зимнем режиме, то есть отопление + ГВС. Установлен режим "comfort"
Показания F L/M при открытом на полную кране - 4, чутка прикрыть 3 итд.
Если выставить температуру ГВС в 60, то HW 0> поднимается корректно до этих 60ти.
Однако HW 0> минимально опускается только до 40 градусов. при выставленных 35, что доставляет большие неудобства.
Что можно сделать?
Baxi luna3 comfort некорректная температура ГВС
Убедиться в том, что расход воды нормальный, для запрашиваемой температуры.cyber писал(а): Что можно сделать?
Очевидно же, что котел не в состоянии уменьшить подачу газа ниже установленного предела, он его может отключить полностью, но при срабатывании защиты.
Для начала определиться с минимумом тепловой мощности.
За сколько секунд котел потребляет 10 литров газа (то есть в момент перегрева ГВС)?
Ну и модель котла?
Ну и модель котла?
- 5 Ответы
- 4146 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 16 Ответы
- 5539 Просмотры
- 1 Ответы
- 11075 Просмотры
- 4 Ответы
- 256 Просмотры
- 3 Ответы
- 393 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 29 гостей
Боты: Amazon [Bot]
