Способы устранения шума трехходового в системе с доп. насосом
Demetrivs17
Мой котел: baxi nuvola 3
Сообщение Demetrivs17 »
Коротко предыстория: система собрана на основе котла Nuvola 3, гвс+теплый пол в одном контуре с радиаторами второго и третьего этажей, изначально не работала (радиаторы еле грели, теплый пол не работал вообще) для устранения проблемы установлен доп. насос на обратку - пол прогрелся, радиаторы заработали как положено.
Появился шум трехходового клапана при включении гвс (одновременно с отоплением). Разные специалисты предлагают три разных варианта решения проблемы:
1) установка реле давления для управления работой насоса - логика примерно такая - при включении гвс давление падает, насос тянущий обратку отключается - шума нет;
2) читал на форуме про какую-то волшебную коммутационную плату которую ставим в котел вместо штатной (или вместе с ней) которая регулирует работу котла (источник не укажу, не смог найти повторно, но здесь же на форуме видел)
3) установка гидравлического разделителя - так и не понял что за зверь, и куда он устанавливается.
Объясните пожалуйста чайнику какой вариант правильный, и по третьему варианту, если можно на пальцах - а то как говорится #ягуманитарий
Очень буду признателен!
Сообщение plehan »
Demetrivs17 писал(а): 3) установка гидравлического разделителя - так и не понял что за зверь, и куда он устанавливается.
- можно купить готовое решение или рассчитать и сделать самому ! Где искать ,типовые гидравлические схемы !
А вообще Г/Р это пол беды , надо вашу систему исправлять комплексно , то что еще можно !
ТП - это не просто прогрелись полы !
Demetrivs17
Сам собирать точно не стану. Систему надо посмотреть, кто спорит - изначально все внешне было собрано как на картинке в учебнике, но не работало, второй спец мне ее немного неканонически переделал, вроде отопление заработало, но как-то криво.
Можете кого-нибудь порекомендовать в Москве?
    2021 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2405 Просмотры
  • Управление насосом через реле BAXI Connect+
    Surffer » » в форуме Автоматика котлов
    2626 Просмотры
    Последнее сообщение Surffer
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    4056 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2004 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
