DIP переключатель Slim - D.POMPA
kaktus_75
Сообщение kaktus_75 »
Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.
Благодарил (а): 85 раз
Re: DIP переключатель Slim - D.POMPA
kaktus_75 писал(а):Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.
Если у Вас на первичном контуре ГВС установлен циркуляционный насос и он подключен к плате управления - ставим в положение ON.
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Добавлю и чуть раскрою вышесказанное:
переключатель D.POMPA на электронной плате котлов серии Slim определяет тип гидравлической схемы, по которой работает котел. Схем может быть две:
1. Котел и бойлер ГВС, переключение между режимами нагрева системы отопления и бойлера при помощи трехходового клапана.
2. Котел и бойлер ГВС, два насоса (для системы отопления и для бойлера), переключение при помощи включения в работу одного из двух насосов.
Положение переключателя D.POMPA в первом случае OFF, во втором случае ON.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
Вернуться в «Старые темы»
