BAXI MAIN 5 24F и Кситал
IVLeonov
Мой котел: BAXI MAIN 5 24F
Сообщение IVLeonov »
Добрый день господа.
Помогите с наглядной инструкцией подключения газового котла BAXI MAIN 5 24F к сотовой системе контроля отопительного оборудования Кситал GSM-8Т
На Кситале реле №2, на котле вместо перемычки комнатного термостата...
Кситал уже купили?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Если подключаете кситал для температурного контроля и считывания сигнала об ошибке, то подключайте релейную плату на разъем платы Х7.
Dubovit
Мой котел: Main Four 240 F
Сообщение Dubovit »
Anatolii писал(а): считывания сигнала об ошибке, то подключайте релейную плату на разъем платы Х7.
Как с помощью кситала можно получить сигнал об ошибке? Расскажите подробнее, пожалуйста.
Котёл может выдать сигнал об аварии при помощи дополнительной интерфейсной платы.
Сигнал с интерфейсной платы заводится на Кситал.
Вы получите только сигнал об аварии без кода ошибки.
Если хотите получить именно код ошибки то Кситал Вам не поможет - читайте здесь http://www.baxi.ru/about/newsarch/uprav ... -internet/
bulkinpv
Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение bulkinpv »
Может кому из новичков поможет мой опыт подключения Кситала к Baxi Eco 5 Compact. Для обычного человека там много вопросов, так что прошу прощения у специалистов. Там много картинок, а здесь нельзя больше 3 размещать. Так что даю ссылку
https://www.forumhouse.ru/posts/17041935/
вчерашний день.... :(
bulkinpv
BAXI - Volga писал(а): вчерашний день.... :(
согласен, только недавно узнал, что в моем котле есть opentherm
