Нужны ли отверстия?
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
Здравствуйте.
Купил жильё со смонтированным котлом. Непонятно назначение нижних отверстий, то ли поддувало, то ли лишние остались. Что с ними делать?
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
А эти трубы в дымоходе где оканчиваются ? И что стояло до этого котла ?
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
До котла ничего не стояло, это новострой, 3-х этажный таун. Трубы уходят в отверстия, не видно, насколько глубоко. Газовщики приняли.
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): Газовщики приняли
- есть АКТ от ВДПО ?
МихМих писал(а): Трубы уходят в отверстия, не видно, насколько глубоко
- если просто воткнуты это не правильно ! Если идут выше кровли тоже не правильно ,нет конденсатоотводчика !
Снизу отверстия сделаны для прочистки дымохода для атмосферных котлов ,ВПГ !
Благодарил (а): 54 раза
Нужны ли отверстия?
Сообщение bullet0823 »
Вентилятор, еще и тяга... Все равно не правильно?
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
plehan писал(а): есть АКТ от ВДПО ?
ВДПО? А они тут при чем?
Т.е. нижние отверстия заделывать не надо? Только закрыть?
Воздуховоды должны быть видны снаружи?
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
Надо привести раздельный дымоход в состояние так как требует производитель ! То есть простыми словами переделать ! А отверстия вообще не нужны !
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
bullet0823 писал(а): Вентилятор, еще и тяга... Все равно не правильно?
- если они просто воткнуты дымоход осыпется вовнутрь !
Слим 62 в дымоходе загильзовка , а оголовок на крыше сыпется , потому что не утепленный дымоход ! Краилово ....
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
МихМих писал(а): ВДПО? А они тут при чем?
- ГРО - то есть газовики не имеют права делать заключение о пригодности дымоходов ,этот вид деятельности лицензирован . Представитель газовиков вправе требовать акт о пригодности дымовых каналов ,не более ! И то спорное утверждение о праве !
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
Узнал у прораба: внутри дымоходов гильзы до верха, вроде как нержавейка. Щели он закроет каким-то специальным шнуром. Нижние отверстия - для прочистки, закрываются подходящими крышками.
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
Гильза это хорошо ,но монтаж все равно неверный , куда будет отводиться конденсат ?
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
А как надо? Чтобы конденсата не было. Может, оно там и есть...
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): А как надо?
- внутри шахты выше оголовка на крышу вывести на центрирующих опорах дымоотвод трубой Д -80 , у котла необходимо установить конденсатоприемник !
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
plehan писал(а): конденсатоприемник
А как это выглядит? И где конкретно должно стоять?
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): А как это выглядит? И где конкретно должно стоять?
- блин я не знаю где это найти на сайте , у меня дома есть каталог с вариантами подключений ! Есть модератор ,обратитесь к нему , может даст ссылку на ПДФ файл !
Благодарил (а): 80 раз
Нужны ли отверстия?
Чего найти то? Каталог есть в шапке. А также на сайте baxi.ru в разделе документация
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
Где каталог по монтажу дымоходов ? Я его найти не могу ?
Нужны ли отверстия?
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
Там несколько вариантов, какой из них для моего случая? И в обе трубы ставить, или только в одну?
Нужны ли отверстия?
Сообщение plehan »
ст.108 нижний рисунок !
МихМих
Нужны ли отверстия?
Сообщение МихМих »
Всё понятно, спасибо.
